nykiminen
Aloittaja kapaha, huhtikuu 20, 2021, 17:17:04
kapaha
heips mistähän voi johtua c5 vm 04 2.0 sitikassa kun kaasua löysää niin välillä tekee niin että nykäsee mutta vie vain hetken elikkä niikun töksyttää paikallisen huoltamon obd ei näyttänyt mitään vika koodia
tarhuri
Minulla oli  sama vika MAP - anturin putsaus auttoi.
HJpenni
Eka postaus tänne, sitruunapatonkiin jo vähän enemmän.
Asiaan: Miten tämä MAP-putsaus toimii, otanko jonkin putsaavan aineen käyttöön?
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLX seur. edellinen autoni on Citroen C5 2.0i SX
mustis
Irrotetaan anturi ja puhdistetaan se bensalla, bräkleenillä tai vaikka kynsilakanpoisto aineella.
Ilmastoinnin kun kytkee pois, ylim. nykäisy häviää?
Jos ilmastoinnin päälläolo vaikuttaa nykimiseen, kannattaa tutkia flekti ja sen etuvastukset. Ilmastoinnin käynnistyessä käynnistyy flekti, mutta jos se ei käynnistykään, niin ilmastointi menee pois päältä ja aiheuttaa nykimistä.
