C5 II lämmityslaitteen läpät
Aloittaja iisitikka, tammikuu 24, 2021, 11:32:49
iisitikka
Pari vuotta sitten apukuskinpuolelta alkoi tulla pelkkää lämmintä, ja syyksi selvisi katkennut läpän akseli. Siitä asti olen käännellyt läpän käsin sopivaan asentoon talvella ja kesällä. Nyt kuitenkin tuli eteen uusi ongelma, kun jalkatilaan ei saa enää puhallusta ollenkaan. Ei vaikka säätää puhalluksen pelkästään jalkatilaan. Sama ilmiö tullut (suunnilleen) yhtäaikaa kuskin ja apukuskin puolelle. En ole perillä näistä läppämekanismeista, mutta eikös molemmilla puolilla pitäisi olla omat moottorit ja läpät, koska molempia puolia voi erikseen säätää? Kuulostaisi epätodennäköiseltä että molemmat puolet menisi yhtäaikaa epäkuntoon.
Pääseeköhän näitä läppiä jotenkin tarkastamaan ilman, että purkaa koko kojelautaa  pois?
Toinen asia, jota olen ihmetellyt, on että eteenpäin (tai siis auton peräänpäin) puhaltavista suuttimista ei tunnu tulevan yhtään ilmaa edes täydellä teholla, jos en ole valinnut että ilma tulee pelkästään niistä. Silloin niistä tulee kyllä voimakas puhallus. Onkohan tuo nyt C5:n ominaisuus vai vika? Säätö kuitenkin toimii koska ilmaa tulee hyvin silloin, kun valitsen puhalluksen pelkästään eteenpäin. Mielestäni puhallus on toiminut näin koko 4v ajan, jonka C5 on minulla ollut.
kumpta
Tuohon alempaan kysymykseen. Kyllä se on ominaisuus, ei niistä taida tulla muuta kuin säätämällä puhalluksen keskelle.
