Nyt löytyi toimiva ohje Diagbox 7,83 asennukselle !
Aloittaja eju, marraskuu 14, 2020, 11:08:59
eju
Seuraavanlaisen paketin hommasin 2019 ja minä en saanut sitä toimimaan 7.62 jälkeen. Elikkä 7.66 antoi käynnistyä oikein vain kerran.
https://www.ebay.com/itm/LEXIA-3-DIAGNOSTIC-INTERFACE-PEUGEOT-CITROEN-PP2000-V50-V25-DIAGBOX-7-83-CAN-BUS/223106247990?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Nyt löysin oikeanlaisen ohjeen ja pystyin asentamaan 7.83:n ilman Virtuaali- tai Daemon-härpäkkeitä Windows 7 SP1 32 bit !
Ohje koskee kaikkia Windows-malleja myös Win 10 32 bit !
http://blog.obd2shop.co.uk/solved-diagbox-7-83-install-error/
Bornyhalls
W10 kanssa pitää ottaa huomioon että kone on niin vanha että siinä on acpi legacy tuki ilman sitä ei onnistu ilman jekkeri loaderia. 64bittisessä ei taasen toimi koskaan. (ilman virtuaali konetta)
eju
#2
Olen törmännyt tähän "acpi legacy" juttuun, mutta en ole saanut selvitettyä tai en ole ymmärtänyt mistä on kysymys.
En kokeillut noilla muutoksilla, että tarviiko joka Diagboxin käynnistyksen jälkeen bootata kone.
Ainakaan CCleaner ei herjaa rekisterissä.
Ensimmäisen latauksen tein CD:ltä ja loput työpöydältä.
En ole kokeillut toimiiko "AOMEI Backupper" kloonaus Diagboxin osalta 100 % !
Eikai Diagboxin kanssa ole ongelmia, ainakin täällä pelaa ongelmitta Win10 64bit.
Lexia taas vaatii sen vanhemman Windowsin?
Bornyhalls
No toimii se puoliksi juu, vanhoihin autoihin jotka käynnistää planetin/lexun ei toimi.
Acpi legacy liittyy karkeasti siihen että ennen wanhaan oli ide levyjä joitten sarjanumeroon db aktivointi perustuu. W10iä vanhemmissa käyttiksissä oli tuki myös ide platoille ja biosissa tuki legacy modelle jolloin sata levyt näkyivät käyttiksissä idenä. W10:ssä ja uusissa raudoissa tämä on tiputettu pois.
eju
Meinasin kokeilla toimiiko 7.83, mutta ei.
Herjas; "Kytkeydy Internettiin" !
Piti tehdä Win 7 seuraavan ohjeen mukaisesti:
Tämän jälkeen toimii !
jkaija
Miten tuoreeseen autoon tolla versiolla pääsee (ois tarvis päästä 2016 C4:een) ?
Lähetetty minun Nokia 8 laitteesta Tapatalkilla
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
jkaija
Mulla on varmaa eri asennustiedosto 7.82->7.83, koska kun sen laittaa lopettaa diagbox toimintansa, mutta sain tolla 7.82 versiolla nollattua moottorikoodit vaikka ei tunnistanut automaattisesti moottoriohjainta, piti kokeilla muutamaa eri ohjainta ennenkuin näytti/poisti koodit.
