C5 - Break takahyllyn kaihtimen korjauksesta - apua?
Aloittaja Petteri L, tammikuu 26, 2009, 11:01:55
Petteri L
Terve!
Tällä palstalla (muistaakseni) on ollut korjausohje C5 farmarin takahyllyn kaihtimen korjailuun.
Autossani heitti kaihtimen veltoksi, eli ei siis enää kelaudu sisään. Olin tallettanut ohjeen kuvineen:
("Tavaratilan peite:
C5 Breakin tavaratilan peitteen kelaus petti kovalla pakkasella. Kyselin asiaan korjaamolla. Ei kuulemma voi/ kannata korjata. Ajattelin, että tässä ei ole mitään hävittävänä ja purin kelaussysteemin. Vika löytyi. Tavaratilan peitteen kelausjousi on stanssattu lämmittämällä kiinni muoviseen karaan. Kovalla pakkasella jääkylmä jousi irtoaa karasta ja rupeaa pyörimään karan ympärillä. Näin jousi pääsee löystymään, eikä jaksa kelata verhoa rullalle. Jousia on vain yksi; minun autossani se oli perästä katsoen oikeanpuoleisen verhotangon päässä.
http://kotisivu.dnainternet.net/laukem/C5_takat_jousi2.JPG
Karan saa irti kun ruuvaa verhon paikaltaan (kolme ruuvia kummassakin päässä) ja painaa muovinastat alas (tämä vaatii vähän kärsivällisyyttä). Sitten jousi kiinnitetään karaan esim. rautalangalla ja liimalla.
http://kotisivu.dnainternet.net/laukem/C5_takat_jousi.jpg
Sain itse ruuvailla tavaratilan peitteen ruuveja auki ja kiinni useaan kertaan, ennen kuin uskoin, että jouseen on laitettava aika paljon esijännitystä.
Hommahan menee niin, että kun kara on kiinnitetty jouseen pitävästi, pitää se saada vielä jännitetyksi. Tätä varten kannattaa ruuvata ensin "tyhjä puoli" verhotangosta paikalleen hattuhyllyyn. Sitten pyöritellään jousipäähän kierroksia (verho sisään kelattuna). Laitoin kahteen kertaan liian vähän esijännitystä ja verho jäi lerpuksi. Kierroksia saa siis pyöritellä aika monta. Samalla on helppo huomata, jos jousen kiinnitys pettää.")
Aikani pähkäiltyäni sain purettua verhon tuossa esitettyyn jamaan, ja kiinnittelin jousen molemmista päistä liimaamalla karaan (jos se on tuon muovisen tangonpääosan nimi), kun niitä pystyi käsin pyörittelemään tuon muovipään ynpärillä, mutta sitten kootessani tajusin, että aukikiskoessani tankoa oli sen toisesta päästä tappi korkannut ulos (pari kuvalinkkiä alla tilanteesta) - toinen pää pysyi ihan kuosissaan...
http://s307.photobucket.com/albums/nn318/PetteriL1967/?action=view&current=C5_verhonpaa_2.jpg
http://s307.photobucket.com/albums/nn318/PetteriL1967/?action=view&current=C5_verhonpaa_1.jpg
Koitin naputella takaisin, muttei halunnut mennä...Onko kellään ideoita, onko tilanne vielä ja miten pelastettavissa (eilen iski kyllästyminen, kun olin muutaman tunnin askarrellut, ja sitten jo sählyvuorokin puski päälle...)?
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
Petteri L
No penkkiinhän se piti laittaa kiinni ja naputella väkisin takaisin - kun ei kotona ole, niin meni aikaa hukkaan ihmettelyyn tuon liian ulos tulleen tappihässäkän takia.
En viitsinyt pilata eilistä kokoamalla vielä yötä vasten verhoa (jos ei vaikka toimikaan...), mutta jatketaan lähiaikoina...
Vissiin tämä homma minullakin edessä. Verho oli lerpahtanut omia aikojaan pakkasyön aikana. Meinasin ensin paiskata roskiin koko viritelmän, kun ei tuota juuri tule käytettyä, mutta uudemman kerran ajateltuna muistin että täällä taisi korjausohjeetkin olla.
Strombi
Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 30, 2012, 15:32:14
Ei kannata roskiin paiskata. Minun kotterossa myös viime viikon pakkasilla verho lepsahti, mutta vein sen sisälle, pyörittelin muutaman kierroksen esijännitystä (saa pyörittää yllättävän paljon), kasaus ja on toistaiseksi pelannut. Seuraavalla kerralla syvennyn siihen kuten Petteri L on tehnyt  :)
Miten saan nuo päädyt tangosta irti niin että voisin pyöritellä sitä jännitystä? Ruuvasin ruuvit irti pahvista, jolloin molemmat päädyt poksahtivat noin tuuman ulomma ja samalla niiden pyöriminen verhoon nähden lukittui.
Kuvauksen perusteella en nyt ymmärrä jotakin  ???
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - tammikuu 26, 2009, 11:01:55
Selvitin arvoituksen. En ehkä vieläkään ymmärtänyt kirjoitettuja ohjeita, tai sitten minulla on rakenteeltaan erilainen hylly, koska nämä edelläannetut ohjeet eivät täysin toimineet. Ensimmäisenä tuon jousipäädyn ulos saaminen; Ne muovihakaset ovat metalliputken sisällä, eikä niihin pääse mitenkään käsiksi. Vasaralla hakkaamalla nippu tulee kuitenkin ulos, eikä mitään näyttänyt hajonneen.
Toinen eroavaisuus on kasaanpyörittelyssä. "Koneiston" ollessa kiinni verhoputkessa pyörittäminen ei ole mahdollista. Sen sijaan jousipäätyyn voi pyörittää esijännityksen irrallaan, se lukkiutuu asentoonsa kun päädyn päästää irti. Sitten vain paketti putken sisään, ja lukitus vapautuu kun päädyn painaa sen verran syvään että ruuvit saa kiinni.
Jousi näemmä pyöri aivan holtittomasti sen valkoisen karan ympärillä. Kasausta yritetään viikon päästä liiman kuivuttua.
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 03, 2013, 11:32:16
Onhan siinä putken kyljessä reiät joista saattaa päästä painamaan hakasia. Hieman hankalaa kylläkin, koska näkyviin saa kerralla vain yhden reiän, ja molemmista pitäisi painaa samanaikaisesti.
Kasasin verhon eilen, ja ainakin ensikokeilussa liimattu jousi näytti kestävän. Kiersin jouseen esijännitystä yhdeksän kierrosta mikä vaikuttaisi sopivalta. Kireyttä havannollistamaan: Verhon kahvasta roikottamalla hattuhylly valuu vapaasti alas, mutta hyllystä roikottamalla alasvedetty verho kelautuu itsestään sisälle.
Kelausvoimasta tuli näemmä hieman löysempi kuin mitä alkujaan oli. Kevyempi käyttää, mutta verho ei siltikään roiku. Kiristetään lisää jos ilmenee ongelmia.
ryde
Nostellaanpa tätä hieman, kun omastani päätti verho lerpahtaa ja kyseinen projekti olisi tiedossa. Osa kuvista ei näköjään aukea, mutta eiköhän sitä pelkillä ohjeillakin pärjää.  :)
Janne L
Peukku korjaamiselle ehdottomasti, mutta jos ei korjaannu niin toni's takeoverilta uusi käytetty. C5:a runsaasti nyt.
Audi A4 tdi Q
Joka kerta verhoa vetäessä on mielessä pelokas ajatus että räpsähtääkö nyt, mutta kaksi vuotta on korjaus jo pitänyt.
TeeKoo
Nyt tarttis keksiä, miten jousen saa tuohon valkoiseen muovisysteemiin kiinni. Millähän liimalla kannattaisi edes yrittää?
(en saanut liitettyä, laitoin liitteeksi.)
TeeKoo
Uusi ongelma.. Putken sisällä oleva akseli pomppasi ulos 5cm eikä mene takaisin. Otanko isomman vasaran
Vieteri ilmeisesti kiristyy itsestään tarpeeksi.
TeeKoo
Paketti kasattu ja toimii. Hiukka enemmän olisi pitänyt esijännitystä laittaa mutta auttamalla kelautuu koko verho.
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 09, 2013, 11:23:57
Jälleen pakkasella verho heittäytyi veteläksi. Eikö liimaus kestänyt kahdeksaa vuottakaan, manasin. Vaan olipa se sittenkin pitänyt, mutta sen sijaan nyt luisti jousen toinen pääty. Nyt on sekin puoli korjattu liimaamalla jousi kiinni. Jospa se nyt.
Verho on ollut viime vuodet lähinnä varastossa, joten ei se ole käytöstä kulunut. Sen sijaan jousimateriaali lienee väsynyt, kun kiepin halkaisija oli pysyvästi kasvanut muovipäädyn päällä ollessaan.
