Citroen C8 rengasmelu ja pohjamuovi
Aloittaja xanttu96, syyskuu 17, 2020, 16:26:04
xanttu96
Moro! Hommasi tuommoisen 2005 vuoden C8 sitikan 2.0 bensiini manuaali. Muuten pirun mukava auto, mutta rengasmelun määrä on järkyttävä. Renkaat ei ehkä ole parhaat, mutta pitäisi olla mielestäni hiljaisempi. Katselin myös, ettei noissa taida olla kummempaa pohjamuovia moottorin alla, ainakaan minulla ei ole... Olisiko kellään myydä minulle pohjamuovia kun netistä ei löydy mistään? Vai onko kenelläkään jotain vinkkejä tuon melun vähentämiseen?
Renkaan DOT-merkintä kertoo kalenteriviikon ja vuosiluvun, milloin ne on valmistettu. Jos alla on kovin vanhat kumit alla, kohisee ne karkealla asfaltilla ja sietokyky on koetuksella. Toki jotkut renkaat on äänekkäitä jo uutena.
xanttu96
Tarkistin renkaiden iän ja ovat paistettu 09/19 eli ei pitäisi ainakaan olla vanhuuttaan kovaääniset. Merkki on tigar high performance. Michelinin halpamerkki taitaa olla. Onko näistä kumeista muilla kokemuksia?
Onhan tuo omakin melkoinen "peltirumpu", tulee alustan kautta äänet sisälle aika tehokkaasti. Korostunee ehkä muuten hiljaisen tekniikan kanssa, kutonen kun on vallan hiljainen neloskoneeseen verrattuna... Renkaina kohtuu tuoreet Michelinit, joku vuosi niillä ikää, mutta kun löytää tuoreempaa eli sileämpää asvalttia niin häviää kyllä kaikki rengasäänet kopista...
Aika laakeita peltipintoja on pohjan puolella, vaan jos en ihan väärin muista rakennetta niin lattiassa on aika paksusti kaikenlaista, kun sinne on sijoiteltu taakse meneviä ilmakanaviakin. Akselistojen puslat voi ikääntyessään lisätä meteliä, omaani kun taka-akselin vaihdoin niin hieman kyllä sillä hiljeni, oletettavasti sillä alle menneellä akselilla oli aika paljonkin vähemmän kilometrejä takana...
Lainaus käyttäjältä: xanttu96 - syyskuu 19, 2020, 20:19:21
Meillä likan Grande Puntoon ostettiin juurikin samat gumssit tänä kesänä ja auto hiljeni. Edelliset oli mallia original -08 by Michelin.
Ihan hyvät siis.
xanttu96
Kiitoksia vastauksista! Saattaa olla, että talveksi ostan uudet kitkat kun muuten alle menee 10 vuotta vanhat nypityt nastat :) . Mietin myös kun C8 on aika painava, että voi nuo tigarit toimia kevyemmässä autossa ehkä paremmin, en tiedä... Noh... Kitkoilla olen yleensä saanut vähän hiljaisuutta kabiiniin.
