Palanut istuinlämmittimen johdin
Aloittaja Lucifer red lemon, syyskuu 05, 2020, 13:30:34
Lucifer red lemon
Citroen C 4 vm 2005.
Istuinlämmittimen vastusjohto (?) palanut poikki.
Miten korjata ?
Millainen johdin tilalle ?
Mikä aiheuttanut palamisen.
Olen löytänyt ohjeita, mutta ymmälläni silti...
Jude
Lämmittimen vastusjohto menee poikki kun laittaa polven istuimelle kurkottaessaan jotain abbarin puolelta.
Fitti korjata, langat on valettu vaahtokumin sisään, mä yritin mutta en onnistunut, hommasin irtopenkinlämmittimen, maksoi jotain 10€.
Alkuaikoina sain tehdastakuuseen uuden penkin, mutta ei kestänyt kuin noin vuoden kun vastus kyrvähti.
Lucifer red lemon
Johdin poikki selkänojassa. Voi tietysti olla vikaa muuallakin.
Ajattelin vain, että liitos helppo vaikka abikolla, mutta miksi palanut ?
DANCID
Johdin poikki ja irtolämmitin käytössä täälläkin  :) , kyllä se "palaa" kun välillä katkenneet piuhat ottavat kontaktia ja virta kulkee läpi..... Liian pehmeät istuimet ovat eivätkä piuhat kestä venytystä..
Lucifer red lemon
Ok.
Yritän tehdä liitoksesta paremman ja konstruoin jonkun suojan murtumille ym...
Lucifer red lemon
Vastaanpa itselleni.
Ei auttanut vastuslangan korjaus.
Erillinen lämmitin näyttää olevan ainoa ratkaisu
eju
Penkin sähkötyöt on suunnitellut joku koulupoika.
Johdin menee poikki, koska ei pääse liukumaan putkessa.
Penkin pursoteaine lukitsee johtimen ja yhteys katkeaa selkänojan vastukseen. Ei tarvitse välttämättä
polvea. Polvi on hyvin usein syynä tähän.
Vastukset sarjassa. Juottamalla korjasin. Vaatii ohuen kupariputken, joka täytetään tinalla.
Leikkaa kuparipellistä ja tee hylsy.
Tässä yx huono kuva fanerin lisäys.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23050.msg165826;topicseen#msg165826
