Citroen C5 2010 THP156 Ja ongelma öljyn lisäyksen jälkeen
Aloittaja Jamestownie, kesäkuu 30, 2020, 15:20:15
Jamestownie
Eli rupes valittamaan että engine oil incorrect ja kävin ostaan 2L öljyä mutta edelleen valittaa asiasta ja service valo palaa. Laitoinko liian vähän öljyä vai mikähän mättää ? Myös käynnistäessä vilahtaa stop valo. Pitäis perjantaina heittää muutaman sadan km reissu ni uskaltaako tuolla ny ajaa. Auto kyllä toimii täysin moitteetta.
mustis
Olettaen että öljyn määrä (ja laatu) on oikea niin vikailmoitus luultavasti lähtee pois itsestään parin ajokerran jälkeen. Myös vikakoodin lukijaa voi kokeilla ja katsoa mitä se sanoo, ja nollata koodit jos tuntuu että kaiken pitäisi olla kunnossa.
Jamestownie
Joo oli nollaantunu ku moottori oli viileenä, tuo mittatikku on vähän kehari. Nyt asia kunnossa. kiitoksia!
jarik
Noin litra pitäs riittää, kun ilmoituksen tullessa öljytaso on mennyt alarajaan, että se lisäyksen jälkeen menee ylärajaan. Jos 2 litraa laitoit, niin siellä voi olla liikaa öljyä.
Se mittatikku on niin perseestä kun olla ja voi, siitä ei öljytasoa näe vilkaisemalla vaan taso on mitattava moneen kertaan että varmistuu siitä missä kohassa öljytaso on ja että sen öljyn ylpäänsä tikusta erottaa.
Ilmoitus häipyy tosiaan kunhan öljy on lisätty maks-merkkiin asti ja se on saanut valua jonnii aikaa, jotta se voi sen taas luotettavasti mitata. Joskus on auto ilmoittanut incorrect oil levelistä, kun on jätetty parkkiin selvään ylämäkeen ja taso on ollut sen verran alhainen että ylämäessä sitten ollut alarajassa. Toisessa paikassa sitten ei ole enää ilmottanut, kun on käynnistetty tasaiselta.
Öljyn kanssa kannattaa olla tarkkana. Itse en vaimon autoon laita muuta, kun ohjekirjassa kerrotun PSA B71 2312 -luokituksen mukasta öljyä.
