2006 Penkinlämmitys ei toimi
Aloittaja JukkaT, marraskuu 05, 2019, 14:42:11
JukkaT
Kuskinpenkin lämmitys ei toimi, ei syty edes kytkimen valo, sulake ehjä, mistä lähteä etsimään vikaa? Ei oikein tälläiseen löytynyt haulla mitään vinkkiä. Ja auto 2006 C5 II, vänkärin penkki toimii hyvin.
mustis
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: mustis - marraskuu 05, 2019, 16:58:22
Penkin sisältä johdot poikki, löytyy kyllä tarinaa.
Esim:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=16111.0
Mutta eikö silloin pitäisi kuitenkin katkaisijaan syttyä valo, penkki ei vaan lämpiä? Nyt ei syty valokaan.
Voisiko tarkistaa kytkimelle tulevan sähkön, plussan ja mahdollisen miinuksen.
Toimiiko matkustajan puoleinen ja syttyykö siihen valo?
En yhtään tiedä millainen sulake ja missä rasiassa se olisi, näkyykö sitä erikseen mainittuna ohjekirjan tiedoissa? (tulee Mieleen, että voisi olla vaikka normaalien parin sulakeboksin lisäksi konetilan sulakerasian alla piilossa olevassa Maxisulake rivistössäkin ja olsisikohan silloin yhteinen sulake)
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: olli__o - marraskuu 06, 2019, 16:52:10
Matkustajan puoleinen toimii aivan hyvin ja valo syttyy
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 06, 2019, 16:24:38
Pitää mittailla
JukkaT
Tätäkin innostuin lopulta tutkimaan, releen keskelle tulee +. Releet vaihdoin keskenään vänkärin penkin kanssa ja samoin itse kytkimet. Vänkärin puolella toimii molemmat releet ja molemmat kytkimet, eli niissä ei ole vika, kuskin puolella ei toimi. Mistä lähteä hakemaan vikaa?
Eiköhän se ole se tyypillisin vika eli vastuslanka poikki. En ainakaan muista että omissa ykköskoppaisissa olisi valokaan syttynyt,  kuskin lämmitin ei toiminut yhdessäkään niistä kolmesta joissa sellainen oli...
