O: C6 mittariston transistori 915055
Aloittaja Cituning, helmikuu 05, 2017, 11:06:16
Cituning
Olisiko jollekulle jäänyt ylimääräiseksi? Olisin halukas ostamaan tarvittavan määrän.
Tarjoile tänne tai privaatisti tai sähköpostilla: cituning (ät) hotmail (piste) com
915055 on merkintäkoodi tuon mosfetin päällä ja oikea tyyppi tuolle on BUK98150-55.
Löytyy useammaltakin toimittajalta ja hinta on kohtuullinen.
Eeska91
SP elektroniikka tunnetaan siitä että sieltä monesti löytyy tarvittavat :)
[/url
Cituning
Asia hoidossa ja täten käsitelty loppuun.
Moi
Asiakkaan C6:sta tuli toimintasavu ulos mittaristosta. Tiedän että patongissa juuri asiaa käsiteltiin mutta haku ei siellä vaan toimi. Mitä tiedätte C6 mittariston korjauksesta?
En tiedä, mutta tuolla sitä käsiteltiin, mutta en tiedä tuliko kuntoon ja mitä osia lopulta vaati (tarina jatkuu seuraavillakin sivuolla epäiltyjen lutikoiden osalta):
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?p=232278#p232278
solaris
#7
Hei,
Luin palstalta, että jotkut korjatut C6:sen mittariston eivät kestä, kun jonkin aikaa korjauksen jälkeen.
Isäni korjautti juuri C6:sen pimenneen mittariston Tuusulassa Elkotron -nimisessä yrityksessä.
He olivat kertoneet, että komponenttien palaminen on oire jostain muusta eli mittariston elektroniikka pitää vahvistaa sellaiseksi, että nuo lutikat eivät joudu häiriötilaan.
Eli lutikoiden vaihto ei siis riitä. Korjauksella antoivat 12kk:n takuun  :)
chewitsi
Tampereella luotettava mittarikorjaamo Palanto, ainakin C5:n mittarit tulevat kuntoon.
Eeska91
[/url
jannelehtimaki
No niin,
Minun mittaristoni sitten pimeni eilen illalla, yöllisen surffailun tuloksena otin sitten aamulla yhteyttä tuohon elektron huoltoon Tuusulassa
ja jo iltapäiväksi sovittin treffit. Kaveri vaihtoi muutaman mikroskooppisen pienen "FET" lutikan mikroskoopin alla. Homma hoitui odottaessa ja nyt sain jo mittariston kiinni
autoon. Toimii hienosti, nuo aiemmin ketjussa mainitut pari virheilmoitustakin häipyivät kun starttasi moottorin 3 kertaa peräjälkeen.
20 tuntia vian ilmenemisestä auto on taas kunnossa, -ei paha.....
JJH
Hei
Mulla sama ongelma 2008 C6:ssa.
Hienoa, että korjausapua löytyy myös Suomessa.
Olisiko kellään ohjeita mittariston irroittamiseksi korjausta varten vai pitääkö olla erikoistyökaluja ja erityistä Citroen-osaamista?
eke
Ja täälläkin pimeni savun hajun kanssa mittaristo v. 2006 C6:sta, takana n. 270 tkm. Irrotin mittariston ja lähetin Oulusta matkahuollon kautta Tuusulaan Elkotronille, joka korjasi sen nopeasti ja antoi 12 kk takuun. Sain paketin takaisin matkahuollon kautta ja laitoin mittariston kiinni. Kaikki toimii hyvin, ei voi kuin suositella tuota Elkotronia.
jkaija
Noinnikkaa, mittaristohan pimeni sitten juuri katsastukseen mennessä ja lopputuloksena hylkäys, eihän ne muuta voinnut kun kaikki varotus-/merkkivalot myös pimeänä.
Joten yhteys sitten Elkotroniin https://www.elkotron.fi/ ja apua sain heti ja nyt on autossani taas uusi leima :)
Pakko kehua nopeudesta ja hinnoittelusta kyseistä liikettä, suosittelen.
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
C5-2005
Lainaus käyttäjältä: jkaija - marraskuu 22, 2019, 17:18:32
Nousiko yhtään savua, kun pimeni?  ;D
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
jkaija
Ei tullut vielä savua ja on epäsäännöllisen säännöllisesti jäännyt pimeäksi noin vuoden päivät.
Nyt vaa meni hermot kun katsastuksessa oli pimeänä, olisi muuten mennyt läpi.
Vikana oli useampi murtunut juotos, olisi kuulemma kohta savut karannut virransyötön komponenteista, juotosvikojen aiheuttaman ylikuorman johdosta, vaihto myös kyseiset komponentit.
Lähetetty minun Nokia 8 laitteesta Tapatalkilla
