C5 III - sisäpuhallin ääntää
Aloittaja Bugsneeze, elokuu 01, 2018, 17:03:15
Bugsneeze
Tänään ajossa Sitikan ilmastointilaitteen puhaltaessa kylmää puhaltimen moottorin ääni aloitti ujeltavan äänen. Oma veikkaukseni on, että puhaltimen moottorin laakeri on ehtoopuolella. Ilmastointi, puhaltimen nopeuden sääntö ja puhalluksen suunnat toimivat normaalisti.
Missä tuo moottori sijaitsee ja onkohan sitä mahdollista purkaa puhdistusta ja voitelua varten?
Auton vuosimalli on 2012.
Janne L
Puhaltimen löytää kun poistaa suojapanelin kuljettajan jalkatilan puolelta ja ninjailee päänsä polkimien väliin. Siellä se näkyy, mutta onko kukaan saanut irti ja kiinni?
Audi A4 tdi Q
Bugsneeze
Kiitos vinkistä. Pitänee jumpata selkä kuntoon ja oiristella kattomaan.
Tässä vielä ääni videon kanssa, jos joku kokeneempi osaisi analyseerata onko moottori entinen vai kannattaako korjata.
https://youtu.be/7K4g9TUGrwc
Sanotaas vielä, että auto kävi n. viikko sitten Pörhöllä määräaikaishuollossa, jossa vaihdettiin raitisilmasuodatin. Olisiko vaihdon yhteydessä moottoriin päässyt roska joka siellä nyt hankaa ja ääntää?
Janne L
Ei tuo perinteiseltä kuivalta laakerilta kyllä kuulosta. Ennemminkin partikkelilta joka hankaa jatkuvasti puhaltimen flektiin. Kuivan laakerin puhallin enemmänkin vikisee ja "kihnuttaa"  ja jossain vaiheessa ääni muuttuu itsestään, jopa poistuu.
Mitä luulet itse todennäköisyysteorialla jos autoon on juuri vaihdettu raitisilmasuodatin eikä sitä ennen ääntä ole ollut? Suodattimen vaihdon yhteydessä tulisi aina imuroida suodatinkotelo koska roskaa irtoaa aina kun suodatin poistetaan.
Audi A4 tdi Q
Janne L
Tänään treenailin puhaltimen irroitusta eräästä purku C5:sta. Kyllä sen sieltä irti saa ja tulemaan polkimille asti mutta siihen jää. Kaasupolkimen irroitus ei auta, pitäisi saada koko poljinyksikkö pois. Irroitin siitäkin mutterit sen pinnapulteista mutta yksikkö ei mahdu pois.
En siis nyt oikein tiedä miten puhaltimen vaihto pitäisi tehdä jos sellainen eteen tulee. Kojelaudan purku?
Audi A4 tdi Q
immoT
Pitäisi irrota näillä ohjeilla
Janne L
Hyvät ohjeet mutta hieman ylimalkaiset. Tuntui vaan että käytännössä homma on ihan toinen prosessi kuin kuvista voisi olettaa.
Audi A4 tdi Q
Jalamari 53
#7
Hyvät mutta vähän ylimalkaiset  ohjeet, puhallin näyttää olevan tosi pahassa paikassa.
hara60
Ei kyllä laakeri vialta kuulosta ,jokin laahaa jotakin vasten .Itse irroittaisin sen raitisilma suodattimen ja vahvalla imurilla koittaisin imeä,mitä sieltä sais irtoomaan .
