C5 -05 farkku 2.0 takavalojen vaihto
Aloittaja tapsa54, heinäkuu 21, 2019, 15:27:03
tapsa54
 Mistä luukusta saa vaihdettua apurin takavilkun.Missä voisi olla vika kun apurin takavilkku ei pelaa ja lamppu on ehjä,vaihdoin uuden varmuuden vuoksi.Sivuvilkku ja etuvilkku toimii normaalisti.
chewitsi
Ulkoapäin pienet pyöreät muovitulpat (joissa on 2 pientä reikää) ja 6 mm mutterit irti.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=6051.msg40190#msg40190
Takaluukun tiivisteen vierestä muovitulpan alta mutteri auki ja sitten lyhty lähtee vetämällä ulospäin. Vaatii nitkutusta koska takana on vielä painonasta joka pitää kiinni. Sen hajoamista ei kuitenkaan tarvitse pelätä.
mustis
Lainaus käyttäjältä: tapsa54 - heinäkuu 21, 2019, 15:27:03
Jos on vetokoukku niin valo pistorasiassa.
Takavalojen liittimet kantsii putsata, niihin kertyy hapettumaa. Usein vilkut saa kyllä syttymään ihan vaan kääntelemällä johtonippuja. Laita hätävilkut päälle ja katso, milloin syttyy. Ne johdot voi sitten käännellä sopivasti, että virta kulkee, umpiot takas kiinni ja taas pärjää pari vuotta eteenpäin :-) Nimim. sitä odotellessa, että täytyy uusia johtoja ja liittimiä, aina on saatu kepulikonstein toimimaan minimaalisella vaivalla...
tapsa54
Kiitos kaikille ohjaavista hyvistä neuvoista,johtoliitoksiin CRC niin rupesi pelittämään,nyt taas vilkuttaa. :)
