Totalin 5w-40 moottoriöljy
Aloittaja pasi.r@pp.nic.fi, tammikuu 14, 2006, 10:40:07
Topelius
Lainaus käyttäjältä: cxt2 - huhtikuu 08, 2013, 05:40:58
On nämä öljyt ja lhm nesteet tilattava nykyään esim saksasta. Ei siinä suuria säästöjä kuitenkaan synny, lhm+ 25L tonkassa on n.5.6-5,7€ litra kotiovella ja 20l pottu Total quartz 9000(5W-40) on 95,5€ kotiovelle(4,78€/L), tosin jos ostaa tuommosen öljytonkan, saa samoilla kuluilla totalin lhm+ 5,5€/L siinä sivussa :) Eikä tarvitse kaupassa juosta ;D Vaivaa ja jonkun euron tuossa siis säästää.
Mistä tilasit?
Nipper
Lainaus käyttäjältä: tjhk - huhtikuu 08, 2013, 00:55:28
Nyt on ollut koneessa Valvolinen MaxLifet ihan vaan siitä syystä, että Totalia ei ikinä löydy ilman ennakkoon tehtyä kartoitusta kauppapaikasta.
Valvolinen 5 litran kannu on kuitenkin saatavilla tuosta naapurin Motonjetistä. Hintakin halvempi kuin joskus suosimani Castrolin Magnatecillä, josta luovuin 4 litran pakkauksen vuoksi. :P
Moni öljy on saatavilla vain 4 litran purkissa ja se vähän hankaloittaa kun öljytilavuus on (muistaakseni) 4.2 litraa. Eihän tuo hinta sinänsä mikään ongelma ole ja lisäksi jos ostaa 4+1 litraa, niin sen yhden litran purkin voi jättää autoon. Kaipa olen itse vaan pihi.
Tampereella France Moteurista löytyy melko usein Totalia hyllystä, jos siis täältä päin satut olemaan... :)
Oon nyt käyttänyt Totalia vallan ja mun mielestä pysyy hiukan paremmin koneessa kuin aikasempi Mobil.
Huollossa ovat mulle ainakin ilmesesti saaneet mahtumaan täydet viis litraa öljyä... Kaks litranen bensapannu mulla siis.
Ihan tapissahan tuo 5 litraa näyttää mittatikun mukaan olevan...
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
cxt2
Lainaus käyttäjältä: Topelius - huhtikuu 08, 2013, 10:23:15
Mistä tilasit?
Levoil  ebayssa, sieltä nuo ovat tilailleet ja yleensä muitakin öljyjä.
http://stores.ebay.de/levoil
Tällainenkin ketju löytyi...
Siis onkohan tuo Total Classic mineraaliöljyä? Olen käyttänyt tähän asti Quartz 9000 öljyjä molemmissa autoissa.
"Mineral engine oils with only API and ACEA h**ologations: TOTAL CLASSIC oils"
"A TOTAL CLASSIC oil is the best motor oil for older cars"
Kaverilla olis tuota tyrkyllä seuraavaan vaihtoon. Tiedä sitten...
Kun Vianor ei enää myykään Total:a, niin paikalliselta autokorjaamolta 5l:n kanisteria vaan.
Nuudeli
Lainaus käyttäjältä: cxt2 - huhtikuu 08, 2013, 15:35:23
http://levoil.de saa samalta myyjältä hieman halvemmalla.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Vanhan asian päivitystä. Kirjoitin Total:sta, kun metallihohdetta ilmestyi Xantian öljyyn. Öljy oli Magnatecia. Kone vaihtoon ja tutkin mm. öljypumpun. Oliko syy, vai seuraus, mutta paineensäätömäntä oli ilmeisesti kanittanut, päästänyt painetta ohi? Oliko sen syy vinopäisessä paineensäätöjousessa?. Sen oikaisin, vastaavaa, uutta käyttöä varten.  Äskettäin Motonet- ao. öljyä. Taas metalliahilettä öljyssä. Vaihdoin heti öljyt. OK. Joskus olin lukevinani Magnatecista ja Subarun koneesta, sama vaiva. Nokka-akselien kevytmetallilaakerit ei oikein tykkää kaikista öljyistä?
Mistäs tuota Totalia (tyyliin Quartz 9000 5W-40) taas nykyisin saisikaan PK-seudulta?
autoilija_m
Itseä kiinnostaisi Totalin saatavuus Tampereella. Ihmeen vaikeasti saatava öljy. Kai se on netistä tilattava.
Jalamari 53
France Moteurilta saa ainakin jotain Totalin öljyä diisseliin,QUARTZ INEO ECS 5W-30. Tosin hinta yli tupla verrattuna oil-Centerin hintaan joka nyt näytti olevan 28€/5l. Jos itse vaihtaa niin ehdottomasti kannattaa tilata Euroopasta.
autoilija_m
Kysyin itsekin Örumilta. Sieltä tuli sähköpostia, että Tampereella KL-Varaosat, Fixus ja Varaosamaailma myyvät Totalia. Kysyin noista ja ainakaan KL ja Fixus ei myy. Varaosamaailma ei vastannut. Sinällään outoa, että eivät tiedä kuka niiden tuotteita myy.
autoilija_m
Rengas-online näyttäisi myyvän Totalia ja hinnat sisältävät postikulut. Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 maksaa 38,40 e 5 litran kannu.
Lainaus käyttäjältä: autoilija_m - maaliskuu 27, 2018, 23:18:30
Voi olla että mainittujen jälleenmyyjien henkilökunta ei tiedä mitä myyvät. Jos ei ole hyllyssä niin ei ole valikoimissa... vaikka olisi mahdollista tilata.
C5-2005
Euromaster käyttää Totalin öljyä öljynvaihdoissaan. Viisi litraa Total Quartz 9000 5W40 -öljyä vaihtotyön ja suodattimen kanssa 69€.
En sitten tiedä, että saako heiltä ostaa öljyä ja mitä se maksaa.
https://www.euromaster.fi/kuluttajat/autohuolto/oljynvaihto
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Euromasterilta ostin irtoöljynä, omaan astiaan, Total:a. Turussa, Helsingintiellä.
Corle
Lainaus käyttäjältä: ealab - toukokuu 03, 2018, 08:31:02
Mitä maksoi?
DANCID
Piipahdin anoppilassa pääsiäisenä ja Imatran Rajamarketissa pisti silmään Total:in Ineo öljy...eli Itäsuomessa löytyy ainakin Imatralta ja varmaan Lappeenrannastakin... hinta oli 40e/5 litraa...(vaikka hintalapussa oli 44,90.) :D...
