Ilmastoinnista vaihteeksi
Aloittaja Jone2, kesäkuu 15, 2019, 12:49:21
Jone2
C4 Picasson ilmastointi ei jäähdytä juuri lainkaan, vaikka kaikki näyttäisi toimivan; kompura kytkeytyy päälle. flekti pyörii molemmilla nopeuksilla ja vikaantuneen kuskin puolen säätömoottorinkin vaihdoin ja kalibroin. Lexia näyttää järjestelmän paineeksi 5-6 baria, onko se normaali lukema, vai voiko tästä päätellä kylmäaineiden määrää? Viime kesänä ilmastointi on täytetty 450 grammalla...
Kompuran putkien lämpötilat....
Jone2
Melko tyhjähän se mokoma taas oli. Täytettynä näyttää 15 barin paineita, jos joku noita lukemia joskus tutkailee. Nyt ilmastointi taas toimii, mutta täytynee jossain vaiheessa tutkituttaa paremmin, jospa nyt juhannusreissun pääsisi hikoilematta.
ace
Paineista ei voi kai ihan suoraa sanoa kylmäaineen määrä, sillä paine riippuu lämpötilasta. Kun ilmastointi on pois päältä näyttää omassa paineet selkeästi alle 10 baaria (ed. ilmastointihuollosta n. 2v aikaa), mutta päälle kytkemisen jälkeen nousevat nopeasti, kunnes flekti käynnistyy ja paineet laskevat jälleen.
ace
Se piti sanoman, että jos järjestelmä noin nopeasti tyhjentyy niin vuotohan siellä todennäköisesti jossain on. Jos on merkkiaineet mukana, niin vuotokohta löytynee kyllä. Kenno yleensä ykkössyyllinen, mutta voihan se jostain muualtakin...
pikkuleka
Lainaus käyttäjältä: Jone2 - kesäkuu 18, 2019, 21:00:02
Tehtiinkö testi eli alipaineistettiin ilmastointijärjestelmä?
Itsellä oli C4 ilmastointi melkoisen tyhjä, 90/450 g ainetta jäljellä ja öljyäkin huoltamon täyttökone joutui lisäilemään. Mutta em. testi antoi puhtaat paperit, joten toivon itse että edellisestä täytöstä on vaan vuosia aikaa... eikä tyhjentyminen johdu jostain mitättömän pienestä vuodosta kennossa.
C4GP 136 HDi BMP6 vm. 2010
C4 2.0i VTR vm. 2006
Jone2
Tehtiin alipainetesti, mutta se ei taida oikeasti löytää kuin ihan "nyrkinmentävät" reiät kennossa tai katkenneet putket...
