C5 turvavyön piipitys
Aloittaja tapsa54, toukokuu 25, 2019, 12:55:35
tapsa54
Osaako joku neuvoa,mistä saa tuon turvavyö piipityksen pois päältä.Kun välillä takapenkin piipitys alkaa kesken ajon ja loppuu jonkun ajan päästä.Itse en sitä tarvitse kun opettelin laittamaan vyön kiini jo ennen kuin se tuli pakolliseksi.Onko tietokoneessa joku ohjelma millä piipityksen saa pois?
tapsa54
Mistä löytyy oikea ohjelma kun itsellä ei nuo kielet ole oikein hallinnassa Lexiassa?
En ole ihan varma mitä kysyit, mutta löytynee BSI alta, Configuration ja Customer Options (jos parle anglais), mutta siellä voi olla aika monta kohtaa, yleensä saa etupenkit erikseen ja taka- tai kolmannen istuinrivin tunnistuksen pois?
Onko tapana olla joku laukku tai kone takapenkillä, se herättää istujan tunnistuksen paineanturin avulla - en tiedä riittääkö että rivillä on yksi turvavyö kiinni vai onko erillisiä tunnistimia, jos ei takana istu normaalisti ketään, voisi pitää turvavöitä aina kiinni lukoissa?
tapsa54
Kaksi 3kg koiraa on joskus takapenkillä,mutta vyöt on kaikki omissa lukoissaa,silti välillä alkaa piipittämään kesken ajon,koirat ovat aika hyvin paikallaan.
chewitsi
2003 farkussa ei ole mulla tunnistimia takana.
tapsa54
Minun auto on 2005 mallin C5 farkku ja siinä on tunnistimet myös takana.
IJN
2005-mallista olen siinä uskossa että etupenkeillä on sekä matkustajan painon että vyön kiinniolon tunnistimet, takapenkeillä vain kiinniolon. Kiinni laitetun minkä tahansa vyön irrottaminen ajon aikana piippaa, kunnes se taas kiinnitetään. Takapenkin vöiden tilanteesta tulee ajoon lähtiessä yksittäinen ärsyttävä törähdys riippumatta siitä onko penkillä joku vai ei.
tapsa54
Minulla oli pitkään kaikki vyöt takana kiinni vaikka vain koirat olivat mukana,mutta nyt alkoi taas piipittää vaikka koiratkin ovat omissa vöissä,tosin koirat painavat vain noin 3kg.Sain lexiasta vaihdettua asetuksen toiseen,nähtäväksi jää pysyykö piippi hiljaa.
