xsara 1.8 1998 bebsapumpulle ei tule virta
Aloittaja Dean, huhtikuu 26, 2019, 14:23:30
Dean
Eli autossa ollut nyt ongelmaa, ensin sama homma ei virtaa bensapumpulle, sitten löyty silloinen vika eli tämä virtakytkin konehuoneen puolella että lopettaa bebsan syötön jos tulee kolari, katkasija mennyt päälle jostain syystä no auto toimi sen jälkeen viikon verran, sitten sama homma ei virtaa bensapumpulle kaikki boksit katottu ja ne toimii, se on katsottu että bensapumppu toimii, ainoa että ei virtoja tule sinne. mistä voisi lähteä vikaa etsimään, alkaa olla neuvoton olo, vika koodia ei saa kun ei näytä tolla obd II mittarilla saavan yhteyttä. Onko jollkulla ollut samoja ongelmia ja miten vika korjaantui?
