berlingon ilmasointi huolto juttua!
Aloittaja berlingo citikka, heinäkuu 09, 2007, 15:34:46
berlingo citikka
jahas,tänään käytin varaamassani ilmastoinnin huollossa berlingoa ja letkut järjestelmään kiinni ja 25min diagnoosi-
kun aparaatti testasi vuodot yms..ainetta ei ollu jälellä kuin 75,gramaa ja uutta ainetta laittoi huolto 880,grammaa..
siis sotkamossa tämä huolto homma oli ja 110€ maksoi ja sai kahvit ja lätsän,, :)
Ja samalla selvisi flektin toiminta mysteeri eli kun ilmastointi on kunnossa niin flekti pyörii samalla aikaa kun ilmastointi-
päällä,ja ennen tuo ei toiminna siis eli neste oli vähissä,sitten toinen testaus vinkki on sen paksumman ilmstoinnin putken-
kokeilu että onko se täysin kylmä,eli siitä myöskin tietää että järjestelmä kunnossa.!
berlingon ilmastoinnin aineen määrä on max 900,grammaa ja minimi 800,grammaa,nytten mun autossa ainetta on 880,grammaa..
eli viimeistään 3.v. välein kannattaa ilmastointi huollattaa ja tarkistaa että se on toiminnassa,jos ei järjestelmässä tarpeeksi ainetta-
niin ei ilmastointikaan pelaa ollenkaan eikä flekti pyöri-.....
Nytten vaan odotella niitä helteitä  :)
