Missä on moottoritilan sulakkeet---tai jotain...
Aloittaja harminpaikka, helmikuu 26, 2019, 07:16:29
harminpaikka
Olen täysi tampio autojen kanssa, mieheni kuoli ja ed. auto lähti talosta siksi aikaa kun saan perinnönjaon voimaan ostin itselleni halvan sitikan. Se tekee kovan pakkasen jälkeen sellaisen tempun, että lyö tietokoneeseen ilmoituksen, että economy code active... Aikaisemmin ei ollut vika akussa, naapuri katsoi. Oli kuulemma sulake palanut. Ja nyt en tiedä missä se perhana sulakeboksi on. Naapuri on lapissa :) ---- Joten sitä voi vaivata... Siispä kirjauduin tänne ja päätin kysyä teiltä apua... Auton sisällä olevan löysin, se kai ehjä.... Ketuttaa kuin pientä oravaa.
Economy mode on vain ilmoitus että akun kapasiteetti on matala ja et voi käyttää esim radiota kun auto ei käy. Jos autosi käynnistyy ja toimii normaalisti niin anna vain mennä. Akun kunto on yleensä heikko jos tuota tekee nopesti kun auton sammuttaa.
harminpaikka
Siinäpä se, ei käynnisty, olen täällä jumissa. Viimeksi kun teki tuon akku tarkistettiin, oli ok. Ja naapuri löysi ainoastaan palaneen sulakkeen jonka vaihtoa en seurannut, siksi nyt etsin sitä sulakeboksia ---eli mistähän se löytyy---- Kun sulake vaihtui auto käynnistyi.  Yritin tuossa omatoimisesti täräyttää tällä koneella akkua, ei lähtenyt käyntiin sittenkään. https://www.youtube.com/watch?v=SigOJeYXsl4  En tiedä teinkö jotain väärin, mutta ei kuulu kuin naks naks käynnistäessä.
Ok eli myöskään käynnisty. C4 lienee kyseessä? Startin sulake on todennäköisesti rikki. F8 konehuoneen sulakerasiassa, mikä on muovikannen alla kuskinpuoleisen ajovalontakapuolella.
Tuossa lisää aiheesta: https://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11824.msg83770.html#msg83770
Työntämällä tai mäkistartilla pääsee liikkeelle. 😥
