C5 II 2,0 Break Automatic 2005
Aloittaja Tommi1967, helmikuu 16, 2019, 18:55:03
Tommi1967
Myynnissä otsikon mukainen auto, ajettu noin 245000. Auto on katsastamaton. Autossa on jokunen sinänsä pieni ja edullisesti korjattava vika jos on paikka ja osaamista itse ne laittaa kuntoon. Itselläni ei ole kumpaakaan, eli joutuisin korjauttamaan korjaamolla, ja homma kävisi auton arvoon nähden liian kalliiksi. Tarkoituksena olisi joka tapauksessa myydä auto vaikka sen korjauttaisin ja katsastaisinkin, näin isolle autolle ei ole enää tarvetta.
Tiedossa olevat viat:
- Takatukivarsien laakerit lonksuu = vaihtokunnossa.
- Tuulilasista korjauskehotus halkeaman takia = vaihdettava. Tosin saman halkeaman kanssa katsastettu kerran aiemmin ilman mutinoita...
- Oikean etujarrusatulan käsijarruvipu toimii tahmeasti, eli herkisteltävä tai satula vaihtoon.
Plussat ja viime vuosina korjatut kohteet:
- Moottori kaikin puolin kunnossa, käynnistyy ja käy hyvin jopa 27 asteen pakkasesta ilman lohkolämppäriä. Ei syö eikä vuoda öljyä. automaatti toimii virheettömästi ja vaihtaa nätisti.
- Vuosi sitten katsastukseen vaihdettiin vasen etujarrusatula, alapallot, molemmat takajarrusatulat, levyt ja palat. Vuonna 2017 vaihdettiin myös takajousitukselle menevä jousituksen hydrauliikkaputki, oikea etupyörän laakeri, ja molemmat käsijarruvaijerit suojaputkineen.
- Ilmastointi toimii hyvin, huollettu pari vuotta sitten ja samalla uusittiin kenno ja jokunen hapertunut putki.
Kapine luotettavassa ja hyvässä ajokunnossa. Mukana kahdet lailliset mutta ei kovin kehuttavat renkaat, molemmat aluvanteilla. Osaavalle pikkuremontilla ihan kelpo käyttöauto.
Hintapyyntö 1200€. Lisätietoja saa kysellä YV:llä. Saa myös tarjota vaihdossa pientä ja halvalla ylläpidettävää autoa vaikka päikseen. Työni muuttui niin, että isoa matka-autoa isolla tavaratilalla en enää tarvitse, vaan tarvetta on vain lyhyen työmatkan kauppakassille.
