C4 takaovien lukot..helppiä
Aloittaja MikMe, tammikuu 02, 2019, 18:47:14
MikMe
Osaisiko täällä joku tietää, missä mahdollinen häiriö piilee? Ongelmana on takaovien lukot. Pesun ja jäätymisen jälkeen ei vasen takaovi mennyt kiinni. Lämmitin lukkoa puhaltimella ja samalla käytettiin sisällä olevaa keskuslukko nappulaa. Seuraus oli se, että ovi meni kiinni, mutta ei aukea ulkoapäin. Sisältä kahvasta aukeaa. Häiriö tuli molempiin takaoviin. Oikea toimi normaalisti pesun jälkeen. C4 on vuosimallia 2011.
Se on vain jäässä.
Mulla toimi täsmälleen samoin. Ajan kanssa kuivuttuaaan alkoi taas pelittämään.
MikMe
Nuudeli
Oven sisällä vettä. Irroittamalla sisäpahvit/muovit ja kuivaamalla puhaltimella saa toimivaksi myös pakkasella. Huonoa suunnittelua, kun vesi pääsee sisään suojaamattoman kahvamekanismin päälle. Tuohon tais olla joku uusi osanumerokin tarjolla, joskin oli reilu vuosi sitten Veholta kysyttäessä suhteettoman kallis.
Ärsyttävä vaiva, mutta toisella kerralla (ensimmäinen opetellua) kuivaukseen meni yhteensä aikaa noin tunti, joten ei paha homma vaikka joka syksy tehtäväksi.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
