1.6 2004 xsara käynnistys ongelmia.
Aloittaja Tepa123, heinäkuu 30, 2018, 09:31:07
Tepa123
Xsara otti ja kimpaantui kk seisonnan aikana.
Käynnisttyi hyvin ja ensimmäisen reissun jälkeen alkoi ongelmat. Startatessa kuuluu startin naksahdus mutta ei muuta. 1-100 startti yrityksen jälkeen sitten käynnistyy. Saattaa startata suoraankin.
Näemmä kylmänä käynnistyy normaalisti kuumana ei
Mistä tuota pitäisi alkaa selvittämään? Startti, akku vai laturi rikki? Vaiko jtn muuta?
AIV-rehu
Hei.Olen korjaillut montaa automerkkiä ja tullut huomaamaan,että yllättävän paljon "seisomisen" jälkeen joka automerkis jotai kontaktivikaa liittimissä...voihan tuo toki viitata virtalukon pohjaankin,jos sinne on päässyt syntymään hapettumaa kontaktipintoihin.....suht.helppo "kuoria" muovit pois virtalukon ympäriltä ja sitten tarvitaan yleismittari...(perusversiot halpakaupois ja esim Biltemas hl.25-35euroo)....Jos v.lukon pohjas vikaa,joissain merkeis sen saa vaihdettuu,mutta joissain sit täytyy vaihtaa koko v.lukko,eli tulee 1 avain lisää nippuun.Jos tällä ei korjaannu,tarkista mahd.hapettumat akun navoissa/kengissä,puhdista+akkunaparasvaa...ja sit laturin piuhat,mutta irroita ensin akun miinus!!....Ja jos käytät jotain kontaktisprayta,sen kaasut on erittäin helposti syttyviä!!Velipoika kunnosti vanhaa Bemarin 1000cm3 moottoripyörää,liittimet satulan alla kotelossa+kesä..+ vuotava bensaletku ja sit sitä höyryä+bensaa ja kipinä.....tuli kiirus ja liekit löi 2 metrii korkeelle ennen kun palokunta saapui..........et se siitä opetuksesta.....olis antanu kokeneemman pikkuveljen hoitaa korjauksen
tu5jp4
Tyypillinen tu5jp4 moottorin startti ongelma, yksi suomen myydyimmistä starteista itsekin vaihtanut töissä 5-10kpl tänä vuonna
eli vaihtostartti varaosaliikeestä.
AIV-rehu
Jep..onhan noitakin ollut:tässä yksi ihmeellisimmistä:vaihdoin 80-luvun Toyota Corolla Liftbackiin bensam. kytkinlevyn+asetelman....eihä tuos hommas menny päivääkään,mutta jo tuona aikana starttimoottori hajosi ITSESTÄÄN!!...ei kun vaihtom.tilalle ja taas toimi....oli vielä alennusvaihteella oleva starttimoottori.......eli vika voi olla startissakin,mutta helppo ottaa pois ja kokeilla apuvirtakaapeleilla toiminta,ennen kuin ryntää hommaamaan uutta...ja yleensä kannattaa ottaa se vähän kalliimpi kunnostettu,kun lähtee romikselta hommaan ......
tu5jp4
Corollassakin samaan solenoidi ongelmaan liittyvä vika, itse starttimoottori kyllä toimii mutta  esim. corollan alennusvaihteelliseen starttiin sai erikseen solenoidin sisälle ostettua 90 asteen kulmassa olevia kupari kosketus pintoja, näitä muistan myyneeni 80 luvulla varaosamyyjänä kymmeniä sarjoja, oli sitä aikaa kun  joka kolmas vastaan tuleva auto oli toyota
Xsaarakaara
Vähän vastaavalla vaivalla oli täälläkin. Startatessa bensapumppu surahdus, ja avainta kääntäessä vain naksahdus. Tai sitten lähti käymään ihan normaalisti.Kylmät, kostea, kuivat ja lämpöiset kelit vaikuttivat starttaamisen onnistumiseen. Vein huoltoon, ja starttia epäilin...tavallaan. Syynä kuitenkin oli että startin piuha oli löystynyt. Testasivat akun talveksi samalla. 60€:lla selvisin.
