Citroen C 5 Hdi Kuskinpuolen sisäoven aukaisukahva
Aloittaja Markku71, syyskuu 12, 2018, 19:58:35
Markku71
Sisäoven aukausukahva jäi käteen.Ilmeisesti murtui.Voiko sen vaihtaa ilman oviverhoilun purkamista ja miten?Kiitos tiedoista etukäteen.Mitä maksaa ja saako esim Motonetistä vai onko haettava merkkiliikkeestä?
Oviverhoilu irtoaa seuraavasti: kampea avauskahvan kehyksestä peitelätkä pois, avaa sen alta torx-ruuvi ja kampea kahvan kehys pois. Irrota vetämällä vetokahvan pinta, avaa alta 2 pitkää torx-ruuvia. Paneelin takapäässä on pyöreän peitelätkän alla pieni ruuvi.
Kampea kaiutinritilä irti, kaiutin irti 4 ruuvilla, kaiuttimen alla 2 ruuvia. Peilin kohdan kolmiopaneeli vetämällä irti. Nosta ovipahvi irti. Avauskahva irtoaa nostamalla ja pujotetaan irti lukolle menevästä tangosta. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
Jos ei etuoven kahvaa löydy, niin takaoven kahvakin käy kun veistää yhden muovikynnen pois.
Ilmeisesti yksi syy voi olla että jossain kulumaa tai venymää ja tangon lyhentaminen voi auttaa (muttei liikaa).
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=3343.0
Käytettynä tai vaikka sitroselta tuskin löytyy yleisvaraosaliikkeistä? (sekä merkkiliikkeistäkin tietysti saa), halvimmalla saanee ulkomailta netistä, lienee osanumero: 9143.h7
Hessu
Itse vaihdoin takaoven kahvan eteen niin sain kuskin oven toimintaan heti. Menee tosiaan kun kaventaa yhtä kiinnitysnastaa mattopuukolla muutaman millin. Sitten on parempaa aikaa hakea takaoveen kahvaa, niitä löytynee paremmin kun ovat vähemmällä käytöllä.
Täältä löytyy kahvoja myytäväksi, eli vielä löytyy kaikkiin oviin. Laittakaa yv.
PSA 8-(
Samaten täällä purussa -01 berline
Kaikki osat löytyy vielä
Ehjä kone 2.0 bensa ja laatikko jos joku kaipaa...
Tai koko auto
jalittam
Onhan jo vuosia kun omani vaihdoin.
Paikalliselta marmorilta 70-80€. Se rautalanka, mallia lyhkäsempi, oli toista euroa.
C5 2,0Hdi 90 Berline -01 (menos romikselle)
508 GT 2.2hdi -12, BMW f01 740 xDrive -11
Fiat barchetta -97, sekä Alfa Romeot:
MiTo 1,4tbo -09, 156 2.0JTS Selespeed farmari -05 / GTV6 -84 projekti
