Electronic theft default
Aloittaja Meridian74, lokakuu 20, 2018, 00:26:22
Meridian74
Ostin eilen Citroen c4 auton 2.0 vtr moottorilla. Vuosimalli 2005 ja mittarissa 40 000km.
Tänään kahden tunnin seisonnan jälkeen auto ei käynnisty. Antaa näytölle vikakoodia "electronic theft default" muistaakseni se meni noin. Auto ei ns. Edes yritä käynnistyä. Pyörittää kyllä, mutta ei lupaa yhtään.
Päivällä aikaisemmin mulla otti takin hiha kiinni avaimeen jonka yhteydessä kaukosäädin. Avain irtosi kaukosäätimestä ja en ole saanut sitä kunnolla takaisin kiinni siihen. Voiko tämä vaikuttaa asiaan? Mistähän tässä yleensäkin voi olla kysymys? Kiitos neuvoista.
Avaimessa on metalliosan ja kaukosäätimen lisäksi ajonestosiru, jonka kanssa auto keskustelee langattomasti, siru pitää olla varsin lähellä antennia (yleensa rengasantenni phjauspylvään muovien sisällä, lukon ympärillä). Usein pieni piiri "siru" on jossain metalliavaimen kiinnityskohdan lähellä avaimen muovien sisällä tai kaukosäätimen piirilevyllä, joskus sen näkee, joskus ei.
Onko toista avainta, jolla voi koneilla?
Varmaan ilmoitus on Varkaussuojaus/varashälyttimen vika (...Fault), usein tulee myös Immobilizer Fault tekstejä, toimiiko kaukosäätö kuitenkin, Jos autossa on tehdasasenteinen varashälytin, sen nollaus vaatii usein ovien lukitsemisen ja uudelleen avaamisen ennen käynnistystä.
Jude
En saanut avaimesta koppia kun se pudotettiin 3 kerroksen ikkunasta, sen jälkeen ei enää pystynyt käynnistämään autoa (C4 -06), avain oli vahingoittumattoman näköinen eikä patterissa ja piirilevyssä näkynyt mitään erikoista.
Vara-avaimella käynnistyi, mutta uusi avain piti ostaa ja koodata Veholla, homma maksoi reilun satasen.
