Vaihteistoöljyt C5 III
Aloittaja srsc, lokakuu 10, 2018, 20:21:22
srsc
Hei, pitäis vaihtaa öljyt vaihdelootaan. Kyseessä C5 Tourer III 2008, bensa 2.0i, 5v manuaali. Olisko antaa ohjeita miten homma tapahtuu? Mistä propusta vanhat öljyt pois ja mistä uudet tilalle, paljonko öljyä ja mitä laatua? Kiitos jo etukäteen.
srsc
...niin ja onko vetopyörästössä ja laatikossa yhteiset öljyt?
toiras
Sanoisinko että yhteiset on.Vasemman etupyörän kotelossa on tarkastusproppu siitä vaihdoin imuvaihtajalla.2litraa riittää hyvin ja jää vielä tähteeksikin.Kai siellä pohjassakin on proppu mutta näin onnistuu myös,tai laatikon päältä huohotin propusta.Öljy oli mulla Comma Manual Gear Oil Ep 75W80 plus Mineral.
Alpo Kieppi
Ainakin BE4R-laatikossa on pohjassa neliöavaimella avattava roppu. Sieltä tuo kaksi litraa on helppo valuttaa ulos. Ja tosiaan huohotustulpan (laatikon päällä, muovinen) kautta suppiloa ja letkua hyödyntäen meni kaksi litraa tilalle. Kannattaa ajaa kone kuumaksi, niin tulee liukkaammin ulos epäpuhtauksineen.
Laitoin tilalle Teboilin Hypoid 75W90 -öljyä, jonka ostin litran purkeissa Puuilosta. RVS:t meni mukana ja kyllä liikkuu keppi liukkaasti ja pelaa muutenkin mainiosti. Öljymerkki taitaa olla makuasia, kun luokitus on oikea.
Mihinkään autoon ei ole ollut näin helppo vaihtaa lootaöljyä kuin tähän. Että on tässä jotain hyvääkin!
ë-C4 Shine -22
immoT
Citroenin suositukset
LainaaGEARBOX BE4R
Total 75w80
Gearbox empty : 1,9 litre
After draining : 1,8 litre
