Vetokoukun sähköt
Aloittaja klaak, heinäkuu 16, 2019, 11:58:04
klaak
Citroen C4 vuosimalli 2016 vetokoukun sähköt sekaisin, jarruvalo hehkuu peräkärryssä himmeästi kokoajan ja muutenkin parkkivalot palaa vaihtelevasti riippuen painaako jarrua ja/käyttääkö vilkkuja.
Avasin koukun sähkörasian ja siellä näytti kaikki olevan kunnossa. Jossain todennäköisesti maadoitusongelma.
Ilmeisesti piuhojen toisen pään liittimet on jossain jalkatilan sulakerasiassa,
Sähköt on toteutettu 7-napaisella systeemillä. Tietääkö joku todennäköisen vikapaikan tai osaisko joku kertoa mistä löytyisi apua Pk-seudulla tai Turun lähistöllä?
torneol
Tarkoitatko että peräkärryn valot palaa miten sattuu? Onko maadoitus varmasti kunnossa?
Tura
Maadoitusvialta tuo haiskahtaa. Onhan testattu (vaikka toisen auton perässä), että kärryn sähköt on kunnossa? Vastaavissa tapauksissa on usein löytynyt hapettumaa kärryn maajohdon liitoksista.
eju
Lisäksi voi olla jokin folio palanut poikki, jos peräkärry on peruutettu lamput paskaksi eli oikosulkuun.
Tai sitten työnnetty veteen !
Ei ne itekseen hajoa.
Hehkulamput vai LED:it kärryssä.
Avaa se laatikko ja tarkista tai lähin paikka mistä saa käytetyn varaosan 150 €.
klaak
Vika oli takakontin kuskinpuolen verhoilun alla olevassa maadoituspisteessä, nyt toimii.
