C4 ilmastoinnin ongelma
Aloittaja Hanttapuli, heinäkuu 18, 2018, 09:43:23
Hanttapuli
 C4 Vm 2008 2.0 HDI Ilmastointi täytettiin alkukesästä. Toimii sen jälkeen kun itse haluaa. Voi olla normaalitoiminta kummeniä kilometrejä, sitten ei herää päiväkausiin. Vikakoodi ilmoittaa paineanturi jännite liian matala. Olen tutkinut sulakkeet ja putsannut niitä. Releitä lienee mutta en ole löytänyt.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa ollut?
sniper
Testailepas konepelli auki miten flektit toimii kun kone käynnissä. Jos ykkös- tai kakkosnopeus ei toimi lainkaan, tulee vaihtaa flektien etuvastuspaketti. Se vaikuttaa ilmastoinnin päälle menoon todella paljon.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Hanttapuli
Kiitos vastauksesta.
Löysin sen etuvastuksen, avasinkin uteliaisuuttani. Mitää palamisen merkkejä siellä ei ollut, mutta mistäpä sietää kaikkien komponenttien tilan.
Hanttapuli
Vikahan oli siinä ohjaimessa. Löytyi hajottamolta hintaa 30 E. Vaihdoin juuri ja kylmää tulee. Uusi olisi maksanut 98 E, joten noita käytettyjä voi vaihtaa kolme siihen hintaan.
Kiitos siniper
sniper
Hieno juttu että sait kuntoon! Itse takkusin tuon kanssa "hieman" kauemmin, mutta onneksi huoltoliike antoi mulle aikanaan luvan tulla ihmettelemään satunnaista toimintaa. Siinä sitten huomasin sen kakkosnopeuden samaan aikaan, kun huoltomiehen tietokone kertoi ilmastoinnin kompuran lähteneen päälle.
C4 2.0 HDI VTRS -07
sniper
Vielä sen verran, että uskon tuon etuvastuspaketin vian tulevan talvikeleiltä, jos on ajettu ilman viimasuojaa. Eli puuterilumi pääsee jumittamaan jomman kumman ropellin toimintaa ja ensimmäinen "sulake" on kyseinen möltti.
Voin olla väärässä, mutta kävisi järkeen. Itsellä ilmastointihuollossa ohitettiin tuo flektin antamat vikakoodit, "koska ne on normaaleja näissä".
C4 2.0 HDI VTRS -07
