C5 III Sisälämpötilansäädin rikki
Aloittaja otto, marraskuu 03, 2013, 16:46:46
otto
Onko kukaan vaihtanut sisälämpötilan säädin modulia keskikonsulista, kuskin puolen säätöpotikka ei toimi enään.
Potikkaa ei saa erikseen vaan pitää vaihtaa koko yksikkö jossa on kaikki säätimet. Näyttäisi olevan aika tiivis paketti,
joutuukohan ottamaan keskikonsolin irti vai lähtiskö purkautumaan jos ottais ensin radion irti ja sillei...
-otto
citfrom-79
Minulle tuli sama ongelma. Lisätietoja kaivataan.
Tepi
Tuossa on koko paketti irti. Kommenteista löytyy lontooksi ohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=9yjG7dYwzIM
Remove the radio with a couple of jewelers screwdrivers or similar then there are 3 clips. 2 on the side and one of the top of the heater controls. i took a scraper and pushed it in the side to lever it out first. then the rest unclipped. pretty strong. didn't break
Eli ota radioyksikkö irti ja siellä pitäisi olla klipsut (2 sivuilla ja 1 päällä).
BX Sport
citfrom-79
Noo pystyykö tuota yksikköä itse korjaamaa? Kuskin puolen säätö ei toimi.
Vai joutuuko hommaamaan koko paneelin?
Kolvi ja mittari löytyy.
ajl
Jossain aikaisemmassa viestissä oli että joku optohaarukka tms voi olla irronnut juotoksista ja olisi mahdollista juottaa takasin.
