ZX - Kuskin oven "räminä"
Aloittaja Samppa, tammikuu 31, 2006, 11:19:50
Samppa
Onko kellään muulla tsetaäksääjällä ilmennyt tuollaista "räminää" tjsp. kuskin ovessa? Arsyttävä kuunnella moista resonanssiääntä maantienopeuksissa. Olen ajatellut purkaa ovesta verhoilut ja tsekata, että mikä kilisee ja kolisee, mutta kun ei ole tallia, niin on jäänyt pakkasilta vielä tekemättä. Ajattelinpa vielä varmistaa, että onko kyseessä jokin ZX:n "tyyppivika" ja mistä se johtuu? Eli jos kohtalotovereita löytyy, niin tänne vain ilmoittautumaan.
Pugfan
Lainaus käyttäjältä: Samppa - tammikuu 31, 2006, 11:19:50
Osaatko kohdentaa räminää?
ZX:n rakennetta en tunne tarkemmin mutta Peugeotissani (306, samaa juttua myös 309:ssä) sain räminän kohdistettua ovilukkoon, ts. lukon vastakappale oli sen verran väljä ettei ovilukko tarraa siihen riittävän tiukasti. Sepä sitten rämiseekin oikein mukavasti varsinkin kaartaessa. Sitä mietti jo kaikki mahdolliset alustan osat mutta kun tien epätasaisuus ei vaikuttanut mitenkään.
Korjauksena on toistaiseksi riittänyt lukon vastakappaleen rullan pyöräyttäminen eri asentoon, 309:ssä tuli paksunnettua kulunutta vastakappaletta teipillä :).
Samppa
Enpä osaa tarkentaa sen kummemmin, mutta lukosta räminä ei johtune. Sen unohdin mainita, että kun painaa voimakkaasti sisällä olevaa kahvaa/kädensijaa (siis ei avauskahvaa) oveen päin, niin räminä lakkaa. Alkaa vaan väsyttämään pitemmän päälle se kahvan painaminen. Kädensijan ruuvien kiristely ei auttanut.
Jostakin oven keskivaiheilta ääni mielestäni kuuluu.
Pura ovea 1 osa kerrallaan pois. Käy ajamassa pieni lenkki aina osan irroituksen jälkeen, kun räminää ei enää kuulu niin olet poistanut oikean osan. Aloita poistamalla kädensija.
Samppa
Lainaus käyttäjältä: Pate - tammikuu 31, 2006, 14:08:48
Voinko käyttää samaa periaatetta jos moottorista kuuluu räminää?  ;D
André Citroën
Lainaus käyttäjältä: Samppa - tammikuu 31, 2006, 14:37:41
No totta kai!  ;D
Samppa
Räminät tuli vaiennettua, kun pääsin auton kanssa hetkeksi lämpimään talliin. Ikkunan sähkömoottori on kolmella pultilla kiinni, joista kaksi oli jo melko löysällä. Kiristelin pultit viimeisen päälle, niin eipä rämise enää  :D
André Citroën
No se olikin sitten helppo ja halpa korjaus.  :)
