c4 raitisimasuodatin
Aloittaja c5kattila, kesäkuu 08, 2017, 21:49:49
c5kattila
c4 1.6 vm-2005 80kw Missä sijaitsee raitisilmasuodatin ?
Kaarlo
olettaisin että samassa paikassa kuin saman vuotisessa 2 litrasessa. Löytyy konehuoneen puolelta rintapellistä. Muovinen suorakaiteen muotoinen luukku, aika ylhäällä apparin puolella. Eli edestäpäin katsoen vasemmalla, tuossa 2 litrasessa paisuntasäiliöstä kun katsoo vähän oikealle, niin löytyy
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
En tiedä onko tuossa montaa eri vaihtoehtoa, itsellä eri mallisessa ainakin ilmastoinnin olemassaolo ja tyyppi vaikutti suodattimeen. Joillain valmistajilla on hyvät kuvitetut ohjeet raitisilmasuodattimen paketissa (vaan kun vielä muistais mikä valmistaja oli, enpäs muista edes oliko lopulta aktiivihiili vai paperi ja niitäkin on usein monelta eri valmistajalta). Voi arvuutella kun katsoo auton tietojen perusteella jotain varaosaliikettä onko siellä erilaisia vaihtoehtoja tarjolla.
Youtubesta löytyy kanssa hyviä ohjeita (joista täytyy sitten arvioida osuuko omaan...):
https://www.youtube.com/watch?v=oUPSYoNe_B0
[edit tulikin sillä välin sijainti, joka osuu ainakin samaan tuon yuotuben kanssa]
en1toku
1.6 HDi Berlinessä -05 (80kw) raitisilmasuodatin sijaitsee moottorin "takana" keulastapäin katsottuna ja ihan keskellä. Sen saat irti ottamalla moottorin päällä olevan 1.6HDi-kilven irti, tämän jälkeen suodattimen kansi jo näkyykin. Suodatinkotelo on klipseillä kiinni alapuolelta ja tietysti tuloilmaputkessa.
c5kattila
No sieltähän se löyty. Kiitoksia vinkeistä
