Xsara Picasson mittariston valot
Aloittaja holle68, huhtikuu 03, 2013, 19:10:51
holle68
Tervehdys tietäjät.
2001 Picasso ja sen mittaristosta osa on pimeänä. Onko mittareiden takana valot vai onko kyseessä led-näytön tapainen jossa valot itse näytössä.
Ei tahdo nähdä lukemia ajotietokoneen näytön puolelta.
Pitääkö siis vaihtaa koko mittaristo vai selviääkö tausta lamppujen vaihdolla... :?
Ralle
Selviää pelkkien lamppujen vaihdolla. youtubestakin löytyy video vaihdosta.
holle68
Kiitos vinkistä, katsoin videon ja helpolta näytti. Osaatko antaa polttimon mallin niin vois ostaa valmiiks ennenku rupee irrottelee....
Ralle
viva la Franse
Kysymys. Jos mittariston nestekidenäytössä nopeusmittarin kohdalra puuttuu muutama palkki, onko mittaristo kenties kokonaan vaihdettava, vai riittääkö valohoito ja puhdistaminen? vai voiko itse asialle mitään tehdä? Kyseessä siis Xsara Picasso vm 2007.
Pyydän mitä kohteliaimmin tietoa.
Elina Poutiainen
Hei te joilla tämä jo takanapäin!
Oliko tuo helppo urakka ja muistaako joku että mikä polttimo noihin nyt kävi?
Jukkapalmu
Lainaus käyttäjältä: Elina Poutiainen - kesäkuu 02, 2017, 23:10:53
juuri tein vähän aika sitten vaihoin ihan kaikki polttimot (jotain 27kpl yhteensä) Päämittariston polttimoiden vaihto oli todella helppo , ilmastoinni näytön vaihto hieman hankalampi muttei mikään ylitse pääsemätön
Xsara picasso mittariston polttimoiden vaihto:
- Lasikantapolttimo 12V 1,2W W1,2W (T5) https://www.motonet.fi/fi/tuote/434516/Lasikantapolttimo-12V-12W-W12W-T5-10-kpl (motonetissä phillipsejä vaikkei tuossa mainita) kannattaa tosiaan ostaa noi 10kappaleen laatikoissa (3pkt:a) tulee halvemmaksi kuin noin samoja 2:n polttimon laatikoissa
- pienet elektroniikkapihdit (saattaa onnistua pinseteillä) https://www.motonet.fi/fi/tuote/763243/Karkipihdit-elektroniikka
- Kannattaa vaihtaa kaikki eli kustannuksia tulee jos itse tekee hieman alta 20e (syy kaikkien vaihtoon yleensä tulee jännite eroja joten vanhat palaa nopeasti)
-torx-avaimet
Tässä videot mistä  itse katsoin apua:
Ilmastoinnin näytönvalot: https://www.youtube.com/watch?v=X7umoxq-_Vg&;
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wagsFqpYX0c
Mittaristo https://www.youtube.com/watch?v=V_aJn7oPKv0&;
Itse en irroittanut liuskajohtoa ilmastoinnin näytön taka kun pystyi vaihtamaan irroittamatta , samoin ylämittariston johdot oli nippusiteillä kiinni niin vaihdon siinä mihin johdot ylettyivät. Ps kannattaa edetä ylämittaristossa järjestyksessä niin on helppo seurata/muistaa mitkä oli jo vaihtanut
EX Peugeot Partner 1.9D -99
EX Saab 9-3 2.0t -03
EX: Peugeot 308 Active THP 125 -14 (6000km kokeilu)
nyk: Citroen Xsara Picasso 1.8 SX -05
nyk: Citroen Xsara Picasso 1.6 -06
