PSA- Moottorit
Aloittaja Jukka Tapio, toukokuu 16, 2017, 16:42:20
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 20, 2017, 23:51:13
Millois se B-mallin 1.9 kone tuli? auto ensiesiteltiin 1934 ja sama peruskone oli Camionetessa jonka tuotanto loppui 1981.
Ilmeisesti kesäkuussa 1934, kolmea eri mallia oli jo 1934 Traction Avantista tuolla koneella?
http://www.ctaservice.se/tek/chassinr.htm
Bornyhalls
Oisko 37-39 tms ollut
Mutta muuttuihan se kone aika paljon vuosien saatosaa
Lainaus käyttäjältä: plagu - toukokuu 21, 2017, 13:56:12
Meinaatko että tuolla linkissä joka luettelee Traction Avantin koneita ja runkonumeroita on virhe vai tulkitsenko väärin?:
1934:
Traction Avant 7S 020 001 - 021 500 June-November, 78x100 1911cc,  steel roof.
Traction Avant 11A 100 001 - 103 300 September onwards, 78x100 1911cc,   wide body steel roof.
Traction Avant 11AL 350 001 - 351 500 November onwards, 78x100 1911cc, small body steel roof."
("..." on jätetty pois ne pienemmät koneet)
Kaithan se muuttui mut just torstaina katselin -49 Traction Avantia jossa oli koneen kyljessä kyltti että ID19, ja kävi nätisti.
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 21, 2017, 23:39:53
Lohko -34, joka sitten HY:n loppuun saakka...
Kansi, jos en ihan väärin muista, niin B ja HY sama, ja D-malliin sitten alumiininen läpihengittävä -55..?
Ja joo, noita D-mallin lohkoja on Tractioneihin laitettu, "pikkasen" parempi saatavuus. ID:n lohkossa on sitten yksi ylimääräinen reikä, joka pitää tulpata Tractionissa eli yksimäntäisen hydraulipumpun paikka, DS:n lohkossa ei taas tuota reikää ollut kun niissä oli seitenmäntäinen pumppu apulaitehihnan käyttämänä...
Jostapa Mieleen tuli, reipas vuosi takaperin tuli myytyä kaverin takapihalta ID:n moottorista kammen tiivisteen alumiiniosat, jotka meni 50-lukuiseen Tractioniin. Se mikä hommasta teki hupaisaa, oli että osat meni Ranskaan, Ranskalaiselle harrastajalle joka oli ko. osia etsinyt liki vuoden niitä löytämättä, ja niitä osia olisi löytynyt Suomalaisesta lumihangestakin, jos ei tallin lämpöisestä olisi löytynyt...
