C5 -6 Hdi Aut. tiputtaa jäähdytysnestettä
Aloittaja Esko, huhtikuu 09, 2017, 17:07:04
Esko
Vuoto on termostaattikhdasotelon luona joko joku letku tai itse kotelo, on pahuksen ahdas paikka, että ei sinne nää, kannattaako irroittaa koko kotelo, vai onko siellä joku "vakio vuoto" paikka, sitä taaksepäin lähtevää letkua, menee ilmeisesti vesipumpulle, ei minun sormin onnistu irroittamaa...
Esko
Jep, olihan mielenkiintoinen savotta, siihen termarikoteloon tulee kuusi letkua, ja lämpötila anturi, yksi letku ja anturi on kiinni sellaisella rautalanka viritykselläl neljä letkua niillä typerillä puristettavilla klemmareilla, yksi niistä oli poikki, sen letkun joka menee vesipumpulle, joten oli hieman työläs, jos joku joutuu samaan savottaan, niin anturin johto kannattaa laittaa paikalleen kun kotelo ja letkut on irti, ettei tarvitse purkaa uudestaan, pari tuntia hommassa meni, ja kädet verille...
