Xara picasso 1.8 vm.2001
Aloittaja Terolp, huhtikuu 04, 2017, 14:23:39
Terolp
Terve foorumille!
Tuli hommattua kaverilta kyseinen auto ja kaveri on siittä irottanut akun jossakin vaiheessa ja siittä syystä on nyt ajonesto mennyt päälle. Kaipailis neuvoja miten ajoneston saa päältä pois? Netistä katsellu ohjeita, mutta mikään ei tunnu toimivan :(
Minulla oli yksi C5, joka antoi aina immobilizer fault jos kiirehti akun kiinnilaiton jälkeen liikaa (ja välillä kaikkea muutakin engine management fault...) Luulen että suurin osa oli odotella hetki akun kiinnityksen jälkeen sekä virrat päällä ennen kuin yrittää startata.
Tuohon on aika monimutkainen BSI-reset/akun irroitus/kiinnilaitto priseduuri, itse en ihan noin vaikeasti tai monimutaisesti tehnyt, mutta maltti on valttia joskus. Ja kaikkia ohjeita ei voi edes Picassossa noudattaa kun akku on penkin alla:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=14656.0
Eli voisi ensin kokeilla irroittaa akun ja laittaa sopivasti odoitellen paikoilleen.
Toinen syy voisi olla vaikka jonkun sulakkeen palaminen tms. ilmeisesti sama ajonestoilmoitus tulee myös jos BSI (sisätilan sulakerasian äly/tietokone) ei saa yhteyttä moottorinohjaus ECUun, eli jos puuttuu virrat tai vaikka koko ECU.
tai joku muu vika...
Terolp
Kiitoksia vastauksesta  :) Jotenki saatiin ajonesto ilmeisesti pois päältä koska ei ilmoita enää immobilizer fault. Auto ei suostu siittä huolimatta käynnistymään.
Terolp
Eilen tuli testerillä katottua mikä sitikassa on vialla. Testeri rupes normaalisti hakeen tietoja jonka jälkeen yhteys katkes ja aloitti alusta. Mikähän vois olla syypää?
