C5 II Roska jäähdytysjärjestelmässä
Aloittaja Mergus, huhtikuu 09, 2017, 19:42:52
Mergus
Huomasin tänään että oman C5:n jäähdytysnesteen taso oli hieman alhainen, ja sitä täydentäessäni pullon korkista irtosi n. 2*2mm muovinpala, joka tottakai lensi suoraan paisuntasäiliön korkista sisään. Onko kellään tietoa että onko tuossa säiliössä minkäänlaista (edes raakaa) suodatinta, vai menikö palanen nyt siis suoraan järjestelmään?
Samoin onko hyviä ajatuksia miten tuota lähtisi kalastamaan pois järjestelmästä, vai onko "helpoin" tapa vaihtaa koko jäähdytysneste?
Jos se näkyy siellä paisuntasäiliössä niin sieltähän sen saa poimittua jollain pitkävartisella ottimella. Muuten menee vaikeaksi. Kelluuko se muovi? Jos kelluu niin siellähän se pinnalla lilluu eikä muuta tee...
Näkyykö ilman suurennuslasia? Ei kandee menettää yöunia moisen roskan takia.
Mergus
Ei tosiaan ikäväkyllä kellu, vaan on vajonnut jonnekkin pohjalle. Muutoinhan tosiaan sen ronkkiminen olisi ollut helppoa.
Ehkä sitten vain pitää tyytyä antaa sen olla siellä, ja toivoa ettei aiheuta hankaluuksia..
Lainaus käyttäjältä: Mergus - huhtikuu 10, 2017, 18:18:33
Jos se ei juutu mihinkään kiinni, niin kulkiessaan ympäri jäähdytysjärjestelmään se muovinpala kyllä ajan kanssa jauhautuu hienoksi tomuksi. Toisaalta jos se vaikka jumii termostaattiin niin se voi olla ongelma mutta sittenhän sen saa noukittua pois sieltä kun ottaa termostaatin pois...  :)
