Automaatti Luistaa
Aloittaja Heepster, maaliskuu 27, 2017, 23:18:39
Heepster
Omistan Citroen C5 2001 vm ajettu 265t automaattivaihteistolla nyt vaihteisto alkoi luistamaan eli
kierrokset lisääntyy kaasua painettaessa ja seurauksena virheilmoitus öljyt vaihdettu lähiaikoina mikä neuvoksi?
joksa
Ensin tarkistaisin öljyn määrän sekä laadun että mitäs sinne on laitettu. Luistaako kaikilla vaihteilla millä lukituksen pitäisi olla päällä eli 2, 3 ja 4?
Heepster
kaikilla luistaa,ehkä ois syytä vielä sitten tarkistaa öljyt jos ei mitään teknistä vikaa taida olla
Mikähän loota? Tai minkä moottorin kanssa niin loota kyllä tiedetään.
Jos al4 niin venttiilien vaihto ensimmäisenä.
Mguel
...öljyt vaihdettu lähiaikoina ja alkoi luistamaan ?
vaihdettiinko öljyt sen jälkeen kun luisto alkoi vai tosiaan ennen - eli mitäpä öljyä nyt laatikossa ?
AL4 tunnetusti ronkeli öljyistään joku on vaihtanut jopa teboilin fluid s ja toiminut ok - öljyn oikea määräkin tuossa tarkka.
Heepster
Ehkä vaihteiston huuhtelu ja öljynvaihto vois auttaa vai oiskohan vika sittenkin venttiileissä
joksa
Jospa heepsteri vastaisit ensin sinulle esitettyihin kysymyksiin vai onko tässä tarkoitus pitää hulluja jännityksessä? Eli mitä öljyä sinne vaihtelooraan huollossa on laitettu ja paljonko? Niin ja alkoiko luisto ennen öljynvaihtoa vai sen jälkeen?
toiras
Luistaako vain hetken kylmänä,jos näin niin kuuluu asiaan.
