Citikan vesivuoto
Aloittaja Lassi56, kesäkuu 23, 2017, 10:27:49
Lassi56
Citroen Xsara Picasso 2003: Eli jäähdytinnestettä saa lisäillä suhteellisen ripeään tahtiin. Eilen huomasin vuodon apukuskin lattiatilan kohdalla pohjassa mistä nostetaan tunkilla, siinä on jonkin sortin ympyrän muotoinen kumitiiviste jonka välistä tippuu tippoja auton ollessa käynnissä. Osaako joku tietävä sanoa mistä vuoto johtuu?
toiras
Niiltämain ilmastoinnin kondenssivesiletku sijaitsee.Voi olla myös niin että lämmityslaite vuotaa lattialle ja lattiatulpasta maahan. Tarkasta onko matonalla vettä.
Lassi56
Löydettiin letku joka kulkeutuu kojelaudan alta apukuskin jalkatilan lattiaan, siihen kohtaan mistä vuotaa, samalla puhaltaa ilmaa siitä sitä mukaan kuinka kovalla puhallin on. Liekö sanomasi ilmastoinnin letku, mutta miksi tiputtaa nestettä? Myös yksi termarilta tuleva letku on pullistunut yhdestä kohdasta isommin ja pari pientä pullistumaa, näyttää korjatula, joten se myös kannattaisi vaihtaa.
toiras
Kuuluisi tiputtaa vettä silloin kun ilmastointi on päällä mutta jos tiputtaa jäähdytysnestettä niin luulenpa että lämmityslaitteessa on vuoto.
Lassi56
Ok, kiitos tiedosta ja hyvää juhannusta!
