Sitikka jätti tiellle
Aloittaja C4GP, kesäkuu 25, 2012, 10:05:30
C4GP
Moro,
eipä ole auto ennen tielle jättänyt, mutta nyt mökkimatka keskeytyi kun näytölle ilmestyi 'Electrical Circuit Faulty' ilmoitus - miltei heti sen jälkeen ohjaustehdostin putosi pois päältä ja ajot jäi siihen. Onneksi olin ottanut autoon 'jatkuvuusturvan' niin vakuutusyhtiö hinautti auton merkkikorjaamolle ja järjesti vuokra-auton tilalle, näin perhe pääsi kotiin. Lieneeköhän akku tai laturi sanonut sopimuksensa irti? Auto Grand Picasso 1.6HDi vm.-07 aj. 115tkm.
Teme
Eihän Sitikka sua jättänyt, Sinähän jätit Sitikan.
Fiat 600 yritti -70 -luvulla jättää mut tielle kun penkki meni läpi lattian  ;D
Baguette_Monsieur
No kävipäs kyllä hyvään saumaan! Voi itku!
Kuinka kauan tuli lisäkilometrejä ja aikaa kulutettua tuon episodin johdosta??
Tuota paloiko ennen stoppia siellä mikään latauksen merkkivalo tai vastaava mittaristossa.Auto säännöllisesti huollettu  kyllä se pitäsi silloin sen huoltovälin toimia ihan ongelmitta.Kummiskin noi uusi auto ja vähillä kilometreillä?
Pasi A S
Tähän voisi ennustaa mitä vaan.Hieroin palloa (vanhaa bx:n jousipalloa,siitä näkee kaiki citkoihin iskevät viat) ja näin ko. pallosta että jokin CAN väylän moduli jossa on myös ohjaustehostin liitettynä kiinni on nyt sökönä.Kerrohan kun selviää mikä oli vikana. Jatkuvuusturva on hyvä, sen piikkiin voi laittaa vuokra-auton vaikkapa korjaamolla tehdyn pyöränlaakerin vaihdon ajaksi.
C4GP
Soittivat eilen korjaamolta, että apulaiteiden hihnan kiristinpyörä olisi rikkoutunut. Uusi pyörä ja hihna kustantavat kuulemma vähän yli satkun eli kohtuu pienellä pääsen. Mittariin tuli tosiaan virheilmoituksen jälkeen jäi punainen akun kuva. Tosi onneton se käyttöohjekirja kun noita virheilmoituksia ei olla käännetty mitenkään. Tuon akun kuvan ilmestyminenkin oli kuitattu vaan tekstillä 'ota yhteys huoltoon' ja se kun on suht vaikeaa sunnuntaina iltapäivällä.
Kapteeni Camembert
Mulle osui tämä tismalleen sama tapaus kohdalle eilen. Virrat pois, moottori uneen ja ohjaustehostin jäykäksi kesken ajon. Autona GC4P, ajettu 105 000 km (vm -09). Että saapas nähdä, oliko peräti ihan sama vika vai jotain kamalampaa.
Kapteeni Camembert
Diagnoosina katkennyt laturin hihna. Eli suhteellisen huokealla selvittiin.
Kaarlo
Minulla jäi tienpäälle viime keväänä ykköskoppanen femma ja juurikin tuon apulaitehihnan kiristinpyörän vuoksi, mutta tuli vähän kalliimmaks. Oli kiristinpyörän kiinnike korvake murtunut irti moottorin kannakkeesta. Että meni myös tuo kannake uusiks. Olisko nykässy kiristinpyörän jumiin ja sit hihna nykässy tuon pyörän irti. Onneks silloin ei ollu vauhtia vaan olin parkkiin autoo kääntelemässä kun ensin ohjaustehostin katos.
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
