C2 - ajoittain humpaava tyhjäkäynti
Aloittaja hp10a10, tammikuu 25, 2015, 18:46:57
hp10a10
C2 1,4 8v 2004 bensa.
Ajoittain lämpimällä koneella kun pysähtyy tyhjäkäynti alkaa humpaamaan tasaisesti 500-1000 rpm välillä ja meinaa sammua. Kerran kun kaasuttaa niin tasoittuu ja vika voi olla viikkoja/kuukausia poissa. Kesällä vaihdoin kaasuläppäkotelon muiden ongelmien takia mutta tuo vika oli ennen ja jälkeen. Onko ajatuksia mistä tuo vois johtua?
ansu
Hei! Itselläni oli samanlainen ongelma ja oli ihan säästä riippumaton ongelma (C3, vm 2006). Tämä korjaantui akun vaihdolla. Akun vaihdoin toisen syyn takia, eli ohjaustehostin lähti kesken ajon pois päältä. Vähän aikaa Googletin ongelmaa ja selvisi, että Citikat alkavat akun tehon vähetessä ottaa pois käytöstä eri laitteita, jotka kuluttavat sähköä. Akun vaihdon jälkeen ohjaustehostin ei ole aiheuttanut ongelmaa ja myös tuo tyhjäkäynti on ollut normaalia. Eli yhdellä ongelmalla ratkesi kaksi ongelmaa  :) Tämä siis koski minun ranskatartani, voihan syy olla jokin muukin.
Akku oli muuten mittauksen mukaan ihan kunnossa (8 vuotta vanha) mutta jääräpäisesti vaadin uuden akun vaihtoa. Olipahan taas hienoa mennä autohuoltoon ja sanoa, että Google väitti tämän ratkaisevan ongelman. Eipä taas uskottu, vaan väitettiin ihan muuta ja ehdotettiin kallista korjausta.
hp10a10
Onkohan tuossa 1.4 bensa  C2:ssa tyhjäkäyntisäädin/moottori jota vois putsailla?
hp10a10
Pientä updatea tähän tarinaan. Ei ole ongelmaa ollut käsillä kun on ollut sopivan tasaiset lämpötilat. Huomasin tuossa, että vian saa helposti päälle kun ajaa auton lämpimänä kylmästä ulko-ilmasta lämpimään talliin. Hetken kun auto käy tallissa tyhjäkäyntiä alkaa se humpaamaan... Oisko vinkkejä mikä tuon aiheuttaa? En löytänyt autosta ainakaan imuilman lämpötilasensoria mikä voisi tuota sotkea kenties..
