c5 hdi 2013 webaston polttoainepumppu
Aloittaja tjmj52, marraskuu 28, 2016, 19:13:22
tjmj52
moi
Rupesi tuo pumppu  pitämään aika moista nakutusta mahtaako vedellä viimesiä? Nakutus on aika hyvin kuuluvaa ja tiheys vaihtelee ja loppuu kun webaston sammuttaa. Onko kellään tietoa syystä mistä johtuu?
tjmj
[Mode edit: Poistettu toinen samanlainen ketju ja editoitu sen lisäys tähän viestiin]
Tankissa kunnolla ainetta? Jos vetää ilmakuplia mukana niin kolkottaa aika pahasti.
tjmj52
moi
Ilmaako itsenä vai pitääkö tehdä jotain?
tjmj
tjmj52
 moi
Ei tuo ole hiljentynyt nakuttaa tuo pumppu aika laila, lämmitys toimii webasto lähtee kyllä päälle. Kuuluu tuo ääni sisälle asti ajaessa.
tjmj
JPL
Ottaako pumppu kiinni auton runkoon, kumipanta ok? Napse kuuluu kyllä muutenkin vaimeana.
tjmj52
hei
No ilmat lämpeni ja nakutus loppu, weba toimii ja lämmittää edelleen. Olisiko ottanut pakkasella runkoon tai ilmakupla. Täytyy joskus tarkastella
tjmj
