C5 1.6 HDI (Facelift) - Turbon hukkaportti auki koko ajan?
Aloittaja Ranskalaiseen rakastunut, elokuu 30, 2016, 20:42:09
Turbon hukkaportti on ilmeisesti auki koko ajan ja "meno" on sen mukaista.
https://www.youtube.com/watch?v=rBS0f-TOusI
Eli videon mukaista liikettä ei ole ollenkaan, on yläasennossaan koko ajan. Ilmeisesti joku solenoidi ohjaa sitä, mutta missä tämä osa sijaitsee? Voisiko myös hukkaportissa itsessään olla vikaa?
Solenoidi on muistaakseni moottorin takapuolella ihan alhaalla jakopään puoleisessa päässä.
Kiitos tiedosta, eli ilmeisesti auton alle könyämään tie vie.
Laitettakoon tähän päivitys asiaan, jos muillakin tulee eteen vastaavia ongelmia.
Eli kuvassa osan nro 7 irroitin turbon puoleisesta päästä, laitoin hukkaportin liittimeen sopivan letkun ja sen päähän ison lääkeruiskun. Sillä imaisin alipaineeseen ja selvitin siten, että hukkaportti toimii oikein, ettei kalvo ollut mennyttä.
Sitten tähän itse letkuun/putkeen (nro 7) laitoin ruiskun kiinni, mutta alipaineeseen en saanut sitä. Paineilmaakin suhauttelin sisään siitä ja reilunlainen suhina kuului toisesta päästä. Selvisi, että letkun solenoidiin tuleva pää oli venynyt ja siten liitos ei ollut tiivis. Päätin leikata jokaisesta solenoidiin tulevan letkunpäästä pienen pätkän pois (nro 6,7 ja 8 ) ja laitoin letkut paikoilleen uudelleen, saman tein myös varuiksi hukkaportin päähän.
Tuloksena, taas tulee oma kuva penkkiin, kun polkee kaasua  ;D
