C5 I 2004 Lämmönsäätö
Aloittaja Tommi1967, elokuu 27, 2016, 15:01:16
Tommi1967
Lisää ihmeteltävää tietäjille: Perheen toisessa femmassa lämmitys/ilmastointi toimii muuten ihan asiallisesti ja hyvin, mutta lämmönsäätö ei oikein vastaa asetettua. Eli jos säätää automaattilämppärin ruutuun vaikka lukeman 22 astetta, tulee sisälle edelleen turhan kylmää ilmaa, ja vasta kun asetuksen nostaa jonnekin 25 asteen tienoille, saa sisään lämmintäkin. Lämmöt maksimissaan (28) sisälle tulee lämmintä, muttei suoranaisesti kuumaa ilmaa kuten toisessa, oikein toimivassa C5:ssä. Ja sama koskee kabiinin molempia puolia. Laite siis toimii muuten täydellisesti, mutta tuntuu kuin sen lämmönsäätö"asteikko" olisi muutaman asteen pielessä, eli vaikuttaa lämpöanturin vialta. Sinänsä tiedän miten sen pitäisi toimia, kun oma edellinen autoni oli samanlainen.
Mikä lämpöanturi voi saada aikaan moisen virheen?
ukonvaaja
Lämpömittarihan on siellä näytön alapuolella olevan säleikön takana. Siellä on myös pieni puhallin joka imee anturiin pölyä. Paineilmalla voi saada jonkinlaisen puhdistuksen tehtyä, mutta jos on pahaksi mennyt niin voi joutua purkamaan.
Tommi1967
Okei, Kiitos! Sekö siis mittaa sisään puhallettavan ilman vai kabiinissa jo olevan ilman lämpöä?
Se imee kabiinista ilmaa mitattavaksi. Jos puhallin ei toimi, niin sitten se mittaa lähinnä tuhkakupin lämpöä, ja se on varsin lämmin paikka heti takapuolella olevan lämmityslaitteen takia -> automatiikka puhaltaa enimmäkseen kylmää. 28:lla automatiikka pitäisi ohittua ja laitteen puhaltaa niin kuumaa kuin mahdollista. Jos lämmössä on puutetta, niin sitten voi jossain muuallakin olla vikaa.
Tommi1967
Itse asiassa joo, se kyllä puhaltaa 28:lla kuumaa vaikka 27:lla vain lämmintä nyt kun kävin kokeilemassa juuri ajosta tulleesta autosta. Eli sinne mittausanturin puhaltimeen alkaa syyttävä sormi osoittaa... Mitä kaikkea pitää purkaa että siihen pääsee käsiksi?
Kokeile ensin puhaltaa paineilmalla ritilän läpi pölyt pois, ja sitten taskulampulla katsoa että pyöriikö potkuri.
Tuossa puhallusvaiheessa saattaisi olla hyvä työntää ritilän välistä joku tikku estämään potkurin pyöriminen paineilman mukana. Joskus onnistuin rikkomaan yhden tietokoneen emolevyn puhallinta paineilmalla liikaa kiusaamalla.
