C4 puhallin ei toimi
Aloittaja nuz, toukokuu 25, 2016, 17:42:07
nuz
Oli pakko rekisteröityä foorumille, kun alkaa sormi mennä suuhun tuon C4:en kanssa. Eli kyseessä -05 2.0 bensa automaatti-ilmastoinnilla. Talvella rupesi ilmenee seuraavaa: Puhallin lakkasi ajoittain toimimasta ja uudelleenkäynnistyksellä rupesi yleensä pelaamaan uudestaan. Lopulta toukokuun alkuopuolen nurkilla lakkasi puhallin lopullisesti toimimasta
Seuraavat tehty:
-Lämmityslaitteen esivastus vaihdettu, ei vaikutusta
-Puhallin toimii 12v akkulaturilla ja ensihätään testattuna toimi mainiosti myös 1.5v paristolla, joten oletettavasti kunnossa?
-Puhaltimen ollessa irti liittimeen tulee jännite ja jännite muuttuu kun ilmastoinnin paneelista säätää puhaltimen nopeutta
Kun kytkee puhaltimen takaisin liittimeensä, niin homma lakkaa pelaamasta ja liittimeen näyttäisi tällöin tulevan 0V. Eli ongelmana varmaan jokin huono liitos mikä kyykkää kuormalla tms? Vai voiko vika kuitenkin olla puhaltimessa?
Onko kenelläkään mitään tietoa tai ajatusta mistä voisi alkaa seuraavaksi tutkaamaan?
Tarde
Mulla samanlaiset oireet.
Puhallin vaihdettu ja vikakoodit, joita ei ollut on luettu.
CRC:tä ruiskuttelin pariin liitokseen, jonka jälkeen toimi kolme päivää.
Onkohan kukaan löytänyt todellista vikaa näihin oireisiin?
C5 2.0 HDi Break automaatti -02.
C5 2.0 HDi 136 Break -09.
Xsara 1.8 Break -99.
Zero -11
Patuc
Auttaako hakkaaminen? Toisessa ketjussa juttua aiheesta myös. Itse vaihdoin eilen omaani hiilet, saa nähdä poistuuko ajoittainen pätkiminen.
Tarde
Niin tossa on uusi puhallin. Luulis, ettei tarvi hakata.
Zero -11
