C4GP kääntölaakerin vaihto?
Aloittaja kahe, tammikuu 31, 2017, 16:29:28
kahe
Rutisee, paukkuu ja natisee kuskin puolella nyt pahasti. Nopeasti katsoen on jossain syvällä yläpuolen kiinnitys. Millainen homma päästä käsiksi tuohon? Onko hyviä ohjeita vaihdon suorittamiseen?
Samo
https://www.youtube.com/watch?v=CIigznlDiXY Tuosta näkee aika hyvin. Ei tuo paljon kummempi ole kuin "normaalitkaan" vaikka piilossa onkin.
DS3, C-Crosser, P407 SW
kahe
Kiitti, ei taas tullut ekana mieleen hakea videota. Olihan se ihan näkyvillä muovin takana ja aika saman tapainen kuin C-Maxissa. Vielä kun itse suoriutuisi alta 8 minuutin.  :-\
kahe
No ei suoriutunut. Koiranluun kuusiokolo alkoi pyörimään mutteria avatessa loppuvaiheessa. Miten tuon irroittaa vai meniko rälläköinniksi?
Ja olihan sieltä jousikin poikki ja koko ylälaakeri jo hajalla. Saakohan jousia mistään näin sunnuntaina Hml-Tampere väliltä?
Motonetissä ei oota.
Bornyhalls
En oo vuosiin edes yrittäny irrottaa koiranluita ehjänä kun tarvinnu irrottaa ensimmäiseksi rälläkkä kouraan ja mutteri halki. Niin halpa osa ja kuitenki viikon päästä väljänä jos sitä ei vaihda.
kahe
Jep, näin olisi pitänyt toimia. Löytyskö keltään ehjiä jousia läheltä?
kahe
Mutterinhalkaisija oli myös kätevä, kunhan muisti sellaisen löytyvän hyllystä.
Samo
Jos koiranluun nivelet on totaalijumissa niin joskus lähtee pulttipyssyllä nätisti, mutta varmaan 9 kertaa kymmenestä menee rälläkkähommiksi kuitenkin niin en jaksa edes yrittää noita "oikein" pois.
Kurkkaa sitten samalla, että iskarit toimii. Ei tarvitse ensiviikolla avata uudelleen jos nekin on vaihtokunnossa.
En äkkiseltään löytänyt C4GP:hen jousia mistään kotimaisesta varaosapuljusta.. :?
Sitrosella näkyi iskareita olevan.. ehkä jousiakin vaikkei listassa? http://www.sitronen.fi/
https://www.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-citroen/c4-grand-picasso-i-ua/6640/10213/jousitus.html
https://www.autodoc.fi/autonosat/jousitus-10213/citroen/c4/c4-grand-picasso-i-ua/22484-2-0-hdi-138
http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/c4-grand-picasso-2006/jousi/?tdType=31745
Noista on yleensä kamppeet tulleet perille 3-5 päivässä.
kahe
Osamies tulossa juuri jouset ja koiranluut, eikä hintakaan paha. Saa nähdä tuleeko matkahuollolla perille tänään ja pääseekö illalla vielä ropaan kasaan.
kahe
Toimitus otti kaksi päivää, mutta nyt vaihdettu. Täyttä varmuutta ei ole onko oikeat jouset, mutta hyvältä tuntui koeajolenkillä. Kaksi tuntia meni kasaillessa pakkasessa ja talvituiskussa. Nyt helppo tehdä toiselle puolelle, mutta odotan parempaa keliä.
