Tuulilasin kertapyyhkäisy ja rengaspainevalvonta
Aloittaja Topi, heinäkuu 02, 2016, 04:58:59
Topi
Tuli tilattua uusi C5 ja auton odotuksen täpinöissä olen lueskellut käyttöohjekirjaa sähköisessä muodossa. Tällä erää heräsi kolme kysymystä, joihin ei löytynyt mielestäni vastausta käyttöohjekirjasta.
1. Onko C5:ssä tuulilasin kertapyyhkäisymahdollisuutta silloin, kun sadeanturi on päällä? Esim. C4:ssä se on mahdollista, kun vetäisee pyyhinviikseä lyhyesti itseensä päin. Pitemmällä vedolla lähtee pesu+pyyhintä päälle.
2. C5:ssä on rengaspaineanturit ja kosketusnäyttö. Kuinka autolle opetetaan uudet rengaspaineet, jos niitä on muuttanut? Vai riittääkö, että rengaspaineet ovat ovenkamanan tarrassa ilmoitetun minimipaineen yläpuolella? Cactucsessa uudet rengaspaineet resetoidaan kosketusnäytön kautta, mutta siinähän ei olekaan paineantureita, vaan pyörintänopeuteen perustuva analysointi.
3. Löytääkö C5:n kojelaudan näyttö Apple Carplay -puhelimen sillä, että vain tökkää iPhonen piuhalla kiinni USB-liittimeen?
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Topi - heinäkuu 02, 2016, 04:58:59
Onnea uudesta autosta! :)
Kyllä löytyy, kertapyyhkäisy aktivoidaan samalla tavalla kuin sadetunnistinkin eli vetämällä vipua alaspäin kerran.
BX Sport
Topi
Kiitokset onnitteluista ja myöskin vastauksesta! Mieltä askarruttanut "Kysymys 1" ratkennut.
ATomiH
Eikös tuo kertapyyhkäisy ole kuitenkin sellainen, että samalla aktivoi myös automaatipyyhinnän? Ja jos sen haluaa taas pois, niin pitää tönäistä vipua ylös ja takaisin alas. Ärsyttävä systeemi omasta mielestäni.
Tuollaisesta kevyesti itseenpäin vetämisestä en olekkaan kuullut, että sillä saisi kertapyyhkäisyn. Onko tämä toiminto minkä ikäisessä autossa?
Toyota Auris Touring Sports Hybrid -14
Ex: C4 Grand Picasso THP 150 -10
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: ATomiH - heinäkuu 04, 2016, 10:57:33
Itse meinasin ihan samaa kommentoida, harvoja todella ärsyttäviä ominaisuuksia C5:ssa. Eikä kesällä mitään, silloin sadetunnistin toimii kuin ihmisen mieli ja on parhaita näkemiäni toteutuksia, mutta kun alkaa tulemaan kurakelit, niin lasi on jatkuvasti likaisena, kun automaatti tunnistaa siinä olevan vettä (=likaa ja kuraa) ja pyyhkii kaikki puolikuivat kurat pitkin näkökenttää, jos ei itse muista kertapyyhkäyksen jälkeen kytkintä viedä tihkuasentoon ja sen jälkeen laita takaisin nollille. Ja se kertapyyhkäisy tulee ihan selkärangasta ainakin itsellä, joten tätä samana vivun heiluttelua saa harrastaa jatkuvasti.
Jos olisi vain se kertapyyhkäisy ilman automaattista kytkeytymistä, niin toimisi erittäin paljon fiksummin.
Mutta tässäkin kehitys kehittyy ja mm. Peugeot 508:ssa on tuollainen kytkin, jossa kertapyyhkäisyyn saa vetämällä viiksestä kevyesti, harmi ettei löytänyt faceliftin myötä tietään myös C5:seen, vaan vitosessa on vielä vanhanmalliset viikset..
Ellen väärin muista, niin C4:ssä on samat (tai ainakin hyvin samantyyliset) viikset kuin Peugeot 508:ssa, joten siinä varmaan toimii samalla logiikalla kuin Peugeotissa.
Wanhassa C5:ssä tuo on, ja ilmeisesti myös vähän uudemmissa, mutta onko se 2010-luvulla hukattu?
tuokiv
Lasia pesee kun vetää itseenpäin, saisiko kevyellä nykäisyllä sitten pyyhkäisyn? Täytyypä tänään testata kun töistä lähtee jos muistaa!
Topi
Tuollainen nopea kertanykäisy, joka ei käynnistä pesu/pyyhinautomatiikkaa, on tosiaankin ollut edellisissä autoissani eli kahdessa uusikorisessa C4:ssä ja Cactucsessa. Eli ovat olleet vm. 2011 ja sitä uudempia. Se on ollut todella kätevä, koska aina tulee tilanteita, että lasille lentää jotain, johon sadeanturi ei reagoi. Ja on suolarapakeleillä sadeanturia parempi.
Huomasin muuten, että Renault Cliossa toimii sama idea, vaikka sitä ei käyttöohjekirjassa edes mainittu. Harmi, jos sitä ei ole C5:ssä. Mutta luulen, että moni muu kiva ominaisuus paikkaa tämän pikku puutteen.
Ylös/alas tietty toimii mutta vaatii kaksi liikettä...
Olen muuten huomannut että jos sadetunnistin innistuu liikaa, niin kannattaa siirtää vipua ylös ja heti takaisin alas, niin rauhoittuu (ei siis vetää).
tomba86
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - heinäkuu 04, 2016, 12:19:00
eipä ainakaan mulla toimi...
C5 Aircross Hybrid
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: tomba86 - heinäkuu 04, 2016, 16:29:21
Juu ei toimi ei. On tainnut BSI-koodareilta unohtua tuommoinen yksinkertainen ajoa helpottava ominaisuus. Josko sen vielä jossain päivityksessä saisi?Epäilen kyllä. Tosin kyllä tuo päivittyykin, ainakin takaluukun avausmekanis uudemmalla softalla vaatii pidemmän painalluksen, vielä kun sen saisi sulkeutumaankin kaukosäätimestä..
TeeKoo
Katkolla sulkemista minäkin ensin kaipasin mutta taitaa olla turvallisin tapa tämä. Ei tule vahinkppainalluksia. Ihan alussa lähdin pari kertaa takaluukku suki ajamaan kuten ollenkaan huomannut väärää nappia painaneeni.
Pitää siihen liimata joku pieni kohotarra jotta sormella paremmin tuntee.
Lähetetty minun SM-N9005 laitteesta Tapatalkilla
TeeKoo
Pitääkö paineilmaisimet käydä merkkiliikkeessä koodauttamassa kun renkaat uusii?
^ Ei tarvitse.
Kertapyyhkäisyn saa aikaan kun ottaa pyyhkijöiden viiksen oikean käden etu- ja keskisormen väliin ja sopeuttaa näille oikean liikeradan... ;D
TeeKoo
Hyvä. Auto meni just nosturille. Hyvä ajoitus sinulla Megaman.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: Topi - heinäkuu 04, 2016, 14:21:11
Kyllä se on edelleenkin (2014), mutta on vaan pirullinen liike. Ainkin minulle vaatii tosi nopean ja herkän vetäisyn. Koko automaattipyyhinnän voisi vetää alas pytystä, kun eivät osaa tehdä siitä kunnollista. Miksei herkkyyttä voi säätää, kuten monessa muussa autossa.?
c5tomaatti
Se onkin todellinen kertapyyhkäisy; kerran saa tehdä ja sitten on automaattipyyhintä toiminnassa.
tomba86
Toimiipas...Mut kyllä se harjottelua vaatii..
C5 Aircross Hybrid
Topi
No niin. Uusi C5 tuli ja osaankin itse vastata esittämiini kysymyksiin. Tämä siltä varalta, mikäli joku muukin jossain vaiheessa pohtii samoja asioita.
1. Tuulilasille on kertapyyhkäisy vain silloin, kun sadeanturi on ensin laitettu päälle. Viiksi ensimmäisen kerran alas, menee sadeanturi päälle. Viiksi uudelleen alas, tulee kertapyyhkäisy. Itsenäistä kertapyyhkäisyä ei kuitenkaan ole ja lyhytkin vetäisy rattiin päin saa pesupyyhinnän käynnistymään.
2. Rengaspaineita ei tarvitse kuitata mitenkään, vaikka on muuttanut paineita. Niiden on kuitenkin oltava ovipielen tarran rajoissa.
3. Apple CarPlay pelittää heti, kun vain tökkää puhelimen USB-piuhalls autoon kiinni. Ei vaadi mitään konfigurointeja puhelimessa tai auton näytöllä.
Noin yleisesti C5 BlueHdi 180 automaatti on näin ensiajojen jälkeen jättänyt upean mielikuvan. Toki näin sopii olettaakin Cactucsen ja C4:sten jäljiltä.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Topi - heinäkuu 22, 2016, 21:34:42
Ainakin -14 mallisessa (ja -12 ja -08) viiksestä alaspäin pyyhkäisy tekee kertapyyhkäisyn JA kytkee sadetunnistimen päälle.
BX Sport
