Berlingo 2001 1,6 ei lähde avaimesta käyntiin, mutta työntämällä lähtee
Aloittaja MoA, toukokuu 14, 2016, 18:32:32
MoA
Eli otsikon mukaista onkelmaa pukkaa. Olisiko antaa pikaista ohjetta/vinkkiä/tietoa tai lohduttavia sanoja edes.
Miten ongelman saisin ratkaistua, kun siis auto toimii muuten, mutta avaimesta ei käynnisty. Uuden akun hommasin heti ja ei auttanut. Ennen kun käänsi virrat päälle alkoi lämppärin puhallin pyörimään, mutta nyt on hiljaista. Kun taasen työntää hänet käyntiin, niin puhallin lähtee heti toimimaan.
Onko mahdollisesti jossain ns startin ensiörele, joka antaa käskyn starttimoottorille? Onko mahdollista ohittaa tuo ja laittaa esim toisen releen, jonka kautta menisi virtalukosta herätevirta startille?
Nykyinen C5 -03 2,0
Berlingo 1,6 -01, Dyane 1972, 2CV6 1972, ZX 1998
MoA
Ongelma on, että ei pyöritä. Seurasin virtalukolta johtoja konehuoneeseen saakka ja vika selvisi. Oli startissa. Solenoidi ei jaksa vetää. Uusi juuri tilattu, eli alkuviikosta pitäisi taas rokata.
Kiitos vastauksesta.
Nykyinen C5 -03 2,0
MoA
Nyt toimii taas upeasti. Jatkokysymyksenä kysyisin, että olisiko jollakulla antaa ohjeita tuohon 1,6 16v koneen jakohihnan vaihtoon? Kiirettä ei ole vielä, mutta loppusyksystä olisi ajankohtainen tuokin homma. Kiitos jo etukäteen kovasti.
Nykyinen C5 -03 2,0
