C4 06 etulokasuojan vaihto
Aloittaja Crockett, huhtikuu 19, 2016, 16:50:35
Crockett
Etulokasuojan vaihto olisi edessä kun lakka on lähtenyt rispaantumaan parista kohtaa melkoisen pahasti, etenkin juuri etuvalojen kohdalta.
Millanen kiinnitys tuossa on? Onko työläs homma ja tarviiko uusia kiinnikkeitä hakea erikseen, esim. Veholta? Autovahinkokeskuksesta löysin kyllä uuden sopivan paneelin mutta en ole varma kiinnikkeistä. Ei tunnu googlella hirveästi löytyvän vinkkejä tai sitten en vaan osaa hakea.
Crockett
Ei kenelläkään kokemusta vastaavasta?
Pasis
Aika harva vaihtaa kai lokasuojaa lakka/maali-ongelmien takia.
Joskus kannattaa, jos saa normaalihintaankin käytetyn oikean värisen kunnossa olevan osan, maalaaminen kun on melko kallista.Usein vain on vaikeaa löytää samanväristä osaa.
Ei sitten mitään tietoa kiinnityksistä. Romuttamoiden kuvista voi ainakin katsella miltä näyttää toiselta puolelta, ainakin puskurin kiinnitysten kohdalta löytyy kaksi metalli tiitiäistä (vai muovi). Ruotsissa tarjonta on isompaa:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Citroen/CITROEN-C6/All/Frontdetaljer/Framsk%C3%A4rm/H%C3%B6ger/ID-27283067/OEM-7841S0/
service.citroen.com voisi olla myös paikka katsella osia?
Mutta molemmissa lienee riskinsä saada sävyeroa aikaiseksi, ei kai valmistajankaan jokainen maalierä ole ihan samaa väriä?
Oho - niinpäs olikin, katsoin ihan päin seiniä (C6) , ihmettelinkin miten Suomesta voi löytyä C6:n lokasuojia :)
C4:n lokasuojien vaihto-ohjeita varmaan löytyykin helpommin :)
Crockett
Maalaaminen tosiaan tulisi aivan liian kalliiksi kun 50€ löyty samanvärinen ja sävynen.
