C4 Grand Picasson ilmajousien vaihto tavallisiin?
Aloittaja janneh, maaliskuu 22, 2016, 20:11:26
janneh
Onko mahdollista vaihtaa ilmapussit pois ja irrottaa kompura ja "koodittaa" se pois, täällä Suomessa?
Muutossatsia myydään Englannissa, eikä tunnu olevan mikään amerikantemppu vaihtaa se. Koko paketti olis n 275£. Jäisi noiden palkeiden ja kompuran kanssa tappelu pois.
Mitä mieltä?
Joku toinen taas kertoi kuinka helppoa on parkkipaikalla hetkessä vaihtaa nuo palkeet mutta en tiedä oliko totta.
Noin minäkin olen käsittänyt, että mekaanisesti äärimmäisen helppo homma. Siitä ei minulla ole tiedoa, että saako ilmajousituksen leksalla simppelisti poistettua, vai onko se niin syvällä auton identiteetissä, että ruudulla palaa aina joku vikailmo?
Yksi pohdittava seikka lisää, että saako jousituksen vaihtaa katsastuksen näkökulmasta. Todennäköisesti inssi ei edes huomaa mitään outoa, kun osassa autoista kuitenkin on vastaava tavallinen jousitus. Olisi vain teoriassa mielenkiintoista tietää, että millä ehdoilla muutos on kaiken tarkastelun kestävä.
Igor
Veikkaan että muutos vaatii konttorilla saman kuin ns. alustasarjan asennus; osien valmistajalta pitää olla lappu että kyseinen setti on tarkoitettu kyseiseen autoon. Tämähän muuttui alustasarjojen osalta hiljattain, ei tarvi enää olla niitä TÜV-lappuja.
Lainaus käyttäjältä: Igor - maaliskuu 23, 2016, 11:05:25
Virallisesti varmaan vaatii, eipä vaan taida missään kohtaa rekisteritietoja olla kumpi jousitus siellä takapäässä on.
Juska
Lainaus käyttäjältä: Xari - maaliskuu 23, 2016, 20:18:09
Mulla ainakin inssi ihmetteli että näitäkö on tämmöisiäkin.. :) Ilmajouset siis takana. :)
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
janneh
Olisko kenelläkään tietoa millaisia varaosanumeroita tuolla vaihtosetillä on?
  Englannissa kuulemma maahantuoja maksaa osan kuluista jos auto on alle 10 vuotta vanha ja ajettu max 120miles.
Täällä taitaa olla eri "palvelu".
