Löytyykö xantian takapäästä jousisylinteriä?
Aloittaja hamis, huhtikuu 24, 2007, 21:32:46
hamis
Eli tosiaan pidemmän aikaa jo on auton takapää kolahdellut kovaakin kun on istahtanut tai ajanut töyssyistä, aluksi ajattelin josko vika olisi takatukivarren laakerit, mutta aloin miettimään josko olisi jokin muu...pyörät eivät ole mielestäni juurikaan lintallaan eikä ole klappia kun yrittää heiluttaa...
Onko xantiassa esim. jousisylintereitä takana tai jotain muuta mikä voisi kolahtaa kun istahtaa autoon tai kun ajaa töyssyyn...?
Oli tuo tukivarsien vaihto työ aika hintava ja siksi haluisin ensin aloittaa halvemmista josko vikakin häviäisi sitä tahtia...
VeeKoo
Tokihan siellä on jousisylinterit takana, mikäs muukaan siellä jousituksen virkaa hoitaisi?
hamis
Juurikin näin...eikös periaatteessa jos ko. sylinterit ovat lopussa voi tuo kolinakin tulla ko. vermeistä?
Pystyykö pelkkiä sylintereitä vaihtamaan, koetin jälleen motonetin varaosahakua, mutta jousisylinteri nimellä ei aunnut mitään...
VeeKoo
Jos ne olisivat ihan lopussa, pumppu hakkaisi varmaankin aika tiuhaan. Eikä perä pysyisi ylhäällä, välttämättä edes ajossa. Ei kai hydesäiliöön tulevista paluuletkuista tule ihan hillittömästi kamaa? Katso vaikka sitruunahaulla patongista. Ei (kait) ole kovin todennäköistä että xantian takasyökyt olisivat ihan finaalissa. ja kolinaa voi aiheuttaa loputtoman moni seikka. Katso ainakin varapyörän ja pakoputken kiinnitys. kyllä se kolina on se joku muu.
Ego
Yleensä epäilyksen alla on ensimmäisenä kynkän laakerit jos paukahtelua kuuluu paikallaankin, esim juuri autoon istuessa. Mullahan oli C5:ssa ko. laakeri osin jo murusina vaikkei rengas ollut mitenkään vinossa, paukahtelu ainoa oire.
Kenguru
Ja kannattaa myös tarkistaa pakoputken linjaus ettei heilahduksesta takavaimentaja kolahda johonkin. Itse myös epäilen ettei jousisylinterissä ole mitään vikaa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
andre
Olen omasta autostani hakenut myös syytä ajoittaiselle kolahtelulle ilman mainittavaa tulosta.
Tyhjensin tavaratilan kokonaan hattuhyllyineen, otin varapyörän pois, takapenkit alas ja silti vaan kolahtaa kun osuu sopiva töyssy kohdalle. Pakoputkikaan ei ota mihinkään kiinni. Pyörät ovat suorassa eikä kolahdusta kuulu autoon istuessa, eli tuskin laakerivikakaan.
Ei jummarra.  :-\
L1tiumi
meikälläki kulkimena xantia ja kolahtelee vähän töyssyissä, pitäneekö tuo joskus tyhjentää pirssi ja kaveri ajamaan ja itte kuuntelemaan ainakin suuntaa mistäpäin se ääni kuuluu :)
Yksi kolinan syy on ollut takapöntön päätysauman hankaaminen takapuskurin alahelmaan. Puukko auttaa. Helma on niin syvällä, että veistosta ei huomaa.
hamis
Kiitos ehdotuksista, todennäköisesti tuo kolahtelu tulee nyt kuitenkin takatukivarsista, renkaat nyt eivät silmämääräisesti ole hirveän kallellaan, mutta kolahtelua esiintyy myös välillä kun autoon on menossa ja istahtaa, tästä epäilen että takatukivarret kyseessä...
Tukivarren laakerithan on mahdollista korjauttaa, mutta tiedustelun perusteella moni korjaamo on mieluummin vaihtamassa koko tukivarret...ja hintaa taitaa olla reilusti yli 500€ liikkeestä riippuen, ei auta kuin maksaa ilmeisesti, jos nyt joku sattuisi tietämään nopeaa ja edullista korjaus paikkaa niin otan vihjeet vastaan mielelläni.
