Xantian koristekapselit
Aloittaja Karkki, toukokuu 03, 2007, 09:35:39
Karkki
Osaako kukaan kuvailla, minkälaiset ovat -96 Xantian alkuperäiset koristekapselit?
Yksi neljästä kapselista on lähtenyt matkoihinsa. Pitäisi päättää, olisiko syytä kysellä alkuperäistä vaiko etsiä mahdollisimman samannäköinen tarvikeliikkeestä mahdollisimman halvalla.
Mitenköhän noita nykyisiä kuvailisi ymmärrettävästi? Hopeanväriset tietty, vähän kuin 7-sakarainen meritähti, sakaroiden välissä 7 jokseenkin tasasivuista kolmiota, mutta pyöristetyin kulmin. Keskellä on sellainen noin 10 senttiä halkaisijaltaan oleva ympyrä, ei mitään feikki-pultteja tai muita krumeluureja.
Mahtaako noita saada yksittäin vai pitääkö ostaa aina neljän sarja? Biltema ainakin näyttää myyvän koko setteinä. No, olisihan sitten kolme varakapselia.
ari_s
Tsekkaa joku lähipurkaamo. Hyvällä tuurilla pääset itse penkomaan rojukasoista sopivaa kaptsulia.
autohistoria: 01-06: BX 16 RS Berline '88. 06-09: Xantia 2.0 16V Meribel Berline '96. 09-13: Xsara HDi 90 SX Break '02. 2013-: C5 2,0 16V Exclusive Break '06. 2019-: VW Passat tsi ecofuel
Merkkiliikkeestä saa yksittäinkin mut saattaa maksaa 50€ kpl.
Tuolla näkyi olevan jollain sarja myynnissä.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=52771702
andre
Kuvaamillasi kapseleilla ei ole mitään tekemistä Xantian alkuperäisten kapselien kanssa.
Alla olevissa kuvissa alkuperäiset kapselit. 1= -93 -97, 2= -98 -01
Kaikki muun malliset ovat jotain aivan muuta.
japa
Muistaakseni xantian alkuperäiset 14" kapselit ovat "albertville" -nimiset . Siis juurikin nuo, jotka huudossakin on myynnissä. Noissa on se hyvä puoli, että eivät irtoa omia aikojaan, kun tulevat kiinni pulttien alle.
Karkki
Kiitoksia avusta.  :)
Pitääpä tosiaan vilkaista, jos jostain purkamolta onnistuisi löytämään vähällä vaivalla suunnilleen sopivan näköisen kapselin.
Jos en nyt ihan pahasti ole erehtynyt, niin minulla on 15-tuumaiset vanteet, joten noista Huuto.netin kapseleista ei ole iloa.
japa
Karkki
No niinpä näkyy, ja ovat vielä karkaamatonta malliakin  :)
Kiitos vinkistä!
Vm 99:n kapselit varmaan käyvät myös vm 96:een?
japa
#8
Kyllähän ne käy jos tuumakoko on sama JA noissa pultin alle kiinnittyvissä kannattaa ottaa huomioon vanteen ulkonema (=ET, =offset). Muistaakseni Xantiassa on kuitenkin aina ollut ET 18. (Korjatkaa joku jos näin ei ole) Eikä tuossa ET:ssä muutaman millin heittokaan haittaa, koska mullakin oli xantian vanteissa Xsaran (ET 24) kapselit ja hyvin pysyi -vähän kireämmälle tuli vain...
...kyllä tuli taas hankalaa, mutta lyhyesti sanottuna: Vm 99:n kapselit käyvät myös vm 96:een mikäli ET likimain sama
Uudemmissa Xantioissa ET on 8
Itsellä on peltivanteissa ET 8 ja juuri tuollaiset myytävänä olevat-99 kapselit,ne kiinnittyvät reunoista eikä pulttien alta joten saattavat silti sopia vanhempaankin.
andre
Reunasta tuo vanhempikin 15 tuumainen tulee kiinni.
Karkki
No, noiden Huuto.netin kapselien suhteen asia menetti ajankohtaisuutensa, kun myyjä oli kai myynyt ne suoraan. Ainakin kohde on nyt suljettu,vaikka myyntiaikaa oli alun perin merkitty pitkälle ensi viikkoon.
Olivat tosiaan kuvan perusteella pulttien alle tulevaa mallia, nyt minulla on reunoista kiinnitettävät. Sellainen mielikuva on käsikirjasta, että siinä renkaanvaihdosta kerrottaessa opastettiin nimen omaan reunoista kiinnittyvän kapselin irrottamiseen.
ET? Näkeekö sen jostakin? Mittaamalla?
andre
Lainaus käyttäjältä: Karkki - toukokuu 04, 2007, 10:45:35
Eikös se ole stanssattu vanteeseen.
C5 Shadow
LainaaEikös se ole stanssattu vanteeseen.
On
JussiPN
Asian vierestä kysymys....
Sopiiko Xantian vanteet Picassoon? On tullut ostettua komeet vanteet niin ei viittisi hukkaan heittää ;)
Citrung
Minulla '96, kiinnittyy reunoista. Porukoilla '94, tulee pulttien alle...
Gusse
Lainaus käyttäjältä: JussiPN - toukokuu 22, 2007, 09:53:10
Vähän riippuu vanteen koosta ja ET:stä?
Parhaiten selviää kokeilemalla.
