Öljyvuoto
Aloittaja Joker-1979, helmikuu 13, 2016, 20:58:02
Joker-1979
Vaihdoin tuohon VTR:ään tänään öljyt, ja huomasin samalla että keväällä tehty venttiilikopan tiivistys ei mennyt ihan putkeen. Saa näköjään tehdä jotain tuolle taas kun löytyisi lisää inspiraatiota, kun oli taas sen verran kosteata joka paikassa..
Mutta, kun olin ottamassa tuota suodainta irti, huomasin että sen lähettyvillä näyttäisi oleva toinen vuoto. Mikäs tuo suodattimen ylempänä näkyvä osa on? Ihan kuin sen liitoskohdasta (ympyröity kohta) ois myös päässyt öljyä ulos..  ???
Hujane
Näyttäisi öljynjäähdyttimeltä äkkiseltään...
Oisko se öljynlauhdutin? Kumma ettei sen kiinnityspultteja näy missään.
toiras
Mikä lienee tuon tarkotus mutta siinnä on kansi  joka on muistaakseni kuudella torx kantasella pultilla kiinni ja sieltä välistä se vuotaa.
Joker-1979
Ok, kiitos vinkeistä ja tiedoista.
Täytyy tutkailla tuota vähän tarkemmin jos tuolle voisi jotain tehdä.
1-xantia
Tuossa kohtaa vuoto kokemuksieni mukaan on kuitenkin tuon lauhduttimen ja lohkon välisen tiivisteen rikkoontumisen syytä.
C4 1,2 -21
Exiä..
Joker-1979
Tyhmä kysymys tähän väliin, mutta jos ja kun tuon avaa niin tuolta varmaan tulee öljyä pihalle? Ja kuinkahan paljon?
Jos suodattimen irrottaa, luulisi öljyn valuvan ulos. Tuskin siellä takaiskuventtiiliä on. Toisaalta pieni öljyvuoto ei ole paha, sehän ei kastele koko moottoria mutta tietysti vuosien saatossa voi sen tehdä jos pahenee.
Ei varmaan litraa enempää öljythän on öljypohjassa, ei noitten tilavuus paljon ole. Mutta tietysti niin kuin aina joku sanoo ei tu kun tippa toinen monta litraa,astia alle kun irrotat.
Joker-1979
No niin, vaihtoivat korjaamolla tänään tuonne lauhduttimen tienoille uudet tiivistesarjat samalla kun käytin auton hihnanvaihdossa. Samalla laittoivat myös venttiilikopan "tiivisteet" uusiksi.. Jospa nyt olisi tiivis..  ::)
