C4 - 2005, Etupenkin kiinnitys rikki, neuvoja?
Aloittaja ilmari100, syyskuu 10, 2012, 15:38:44
ilmari100
Mulla on siis vm-2005 C4 ja yhtä äkkiä alkoi kuljettajan penkki heilua allani. Hassu tunne, kun on menettänyt autossaan tasapainon!  :)
Konttasin eilen sinne kurkkimaan ja oven puoleinen etukiinnike oli mennyt rikki. Siis liikkuvaan jalustaan penkin rungosta tuleva kaareva rauta oli irronnut penkin rungosta. Näytti siltä kuin siellä rungossa olisi ollut n. 5 mm katkennut tappi.
Saatan olla kokonaan väärässä, mutta siltä se näytti. Tässä kysymyksiä alkuun:
Miten siis se liikkuva jalusta on kiinni penkin rungossa?
Ja mitä siihen pitää ostaa uutta saadakseen kuntoon?
Sitä ei varmaan voi hitsata säädöistä johtuen?
Vaihtopenkki?
ilmari100
Hei pliis. Auttakaa nyt vähän miestä mäessä. Penkki heiluu ja hermo menee...
Voisiko se olla pultti joka on mennyt poikki? En viitsisi ottaa penkkiä pois ennen kuin tietää vähän mihin varautua. Pitää päästä sillä kulkemaankin.
Arskamalaattori
ota kuva ja laita se tänne niin mietitään sitten uudelleen, että mitä kantsii tehdä..
ilmari100
Lainaus käyttäjältä: Arskamalaattori - syyskuu 11, 2012, 16:29:00
Helpommin sanottu kuin tehty. Sain kuitenkin möyrittyä sinne alle (Näin jälkikäteen olisi auttanut jos olisi hoksannut nostaa penkkiä...)
Ekassa kuvassa näkyy ehjän puolen ripustus. Punaisella nuolella on merkitty tanko, jonka päässä kääntyy vihreällä nuolella merkitty kaareva vipu. Nyt penkki näyttää olevan aika ala-asennossa ja noustessaan vipu kääntynee vasemmalle.
Toisessa kuvassa rikkinäinen puoli. Vihreällä nuolella merkitty sama vipu kuin toiselta puolelta. Oletan että puonaisella nuolella merkitty reikä olisi tarkoitettu tämän vivun kiinnityskohdaksi, Siinä on hiukan jälkiä verrattuna muualle. Mielestäni ensimmäisellä kerralla olin huomaavinani tuossa katkenneen tapin pään, mutta nyt siitä ei ole mitään viitteitä. Vanerilevy on lisätty, ettei mene takapuoli lattiaan asti.
Voiskohan tuo tappiosa lähteä irti? Jos sellaisen saa jostain ostettua, niin voisi viikonloppuna irroittaa penkin ja vaihtaa moisen. Sorvia kun ei mun autotallin varustuksesta löydy...
ilmari100
No penkki on nyt irti, mutta ideat on vähissä. Ei se reikä ollutkaan kiinnityskohta vaan sen alapuolella näkyy varsinainen paikka.
Haastava on korjattavaksi. Uusi tai käytetty ehjä lienee paras ratkaisu.
AriRu
Käykö uudemman korimallin penkki tai coupen sporttijakkara suoraan?
japa
Tappi pois ja pultti tilalle. En muista kokoa, mutta tapin paksumman osan mukaan mitoittaen. Dremelillä hitsausjämät pois penkin rungosta ja reikä samaan kohti.
Pientä näpertelyä vaatii, mutta ei ole vaikea korjata.
